DCM检测仪安装操作步骤流程
发表于:2026-11-8 14:06:13|本帖共 1,539 字 2966
       DCM(二氯甲烷)作为易挥发、有毒且具一定燃爆风险的溶剂,其DCM检测仪的安装质量直接决定监测精度与安全防护效果。安装需紧扣DCM“密度比空气大(约1.33g/cm3)、易在低洼处/地面积聚、多从设备接口/管路泄漏”的特性。DCM检测仪按以下规范步骤操作,同时严格遵守防爆、电气安全相关标准。
  一、安装前核心准备
  1. 场景勘察与点位规划:先排查DCM泄漏高发区域,重点标注储罐/气瓶接口、阀门、泵体密封处、管路法兰、加料口等关键点位;结合DCM沉降特性,额外关注地面、设备底部、地沟、地下室等低洼区域,确保无监测盲区。
  2. 设备选型核对:确认所选DCM检测仪类型(固定式/便携式)与场景匹配,固定式需具备防爆认证(Ex d IIC T6及以上),防护等级≥IP65以适配工业环境;同时核对检测量程(建议0-1000ppm,覆盖TWA(50ppm)与STEL(100ppm)国标限值)。
  3. 工具与安全防护:准备防爆螺丝刀、接线端子、电缆(选用屏蔽电缆,减少电磁干扰)、固定支架等工具;作业前需通风置换作业区域,佩戴防毒面具、防化手套等防护装备,严禁在未检测DCM浓度的情况下盲目施工。
  二、安装操作要点
  1. 安装位置与高度:针对DCM密度大于空气的特性,固定式DCM检测仪安装高度需距地面/楼板30-60cm,且与泄漏源水平距离不超过3米;若部署在密闭车间或地下室,需在房间四角及地沟上方增设点位,确保积聚区域全覆盖;若监测对象为DCM蒸汽(高温工况),可适当提高安装高度至泄漏源上方1米内,同时远离热源(如设备排气管)。
  2. 安装固定规范:采用支架壁挂或天花板吊装(低洼区域优先壁挂),确保设备安装牢固、传感器探头朝向下方(利于捕捉沉降气体),且探头无遮挡物(如管道、设备部件);避免安装在强风直吹处(防止浓度稀释)、阳光直射处(避免设备老化)及多粉尘/油污区域(可搭配防尘罩)。
  3. 接线与防爆处理:固定式DCM检测仪接线需严格遵循“断电操作”原则,打开设备防爆外壳时,确保作业区域无DCM泄漏及其他可燃气体;按说明书接入电源(通常24V DC)与信号线缆(4-20mA/RS485),接线端子紧固后做好绝缘处理,防爆密封垫需完整复位,外壳螺栓均匀拧紧,避免防爆性能失效。
  三、安装后调试与验收
  1. 通电自检:完成安装后通电,设备需进入自检模式(通常3-5分钟),确认显示屏、声光报警功能正常,代码提示;若接入中控系统,核对数据传输是否稳定,确保浓度数值实时同步。
  2. 标定校准:安装后必须进行零点校准(使用洁净空气)与量程校准(通入已知浓度的DCM标准气体),校准过程严格遵循设备说明书,确保检测精度误差≤±3%FS;校准完成后记录数据,粘贴校准合格标识。
  3. 联动测试(固定式):若设备联动排风、切断阀等装置,需模拟DCM超标场景(通入标准气体),测试联动逻辑是否正常:浓度达到低报阈值时启动排风,高报阈值时切断气源并触发紧急报警,确保形成防护闭环。
  四、注意事项
  1. 定期清洁:每1-2个月清洁传感器探头与设备外壳,去除粉尘、油污,避免堵塞透气膜影响检测;低洼区域安装的设备需额外检查是否积水,及时清理防潮。
  2. 周期性校准:建议每3-6个月进行一次校准,若场景粉尘多、DCM浓度波动大,可缩短至1-3个月;校准不合格时需及时更换传感器,确保设备始终处于精准状态。
  3. 故障排查:若出现数据漂移、报警异常等问题,优先检查安装位置是否受干扰、接线是否松动,必要时联系厂家进行专业检修,严禁擅自拆卸防爆外壳。
  遵循以上安装规范,可确保DCM检测仪精准捕捉泄漏风险,为化工、涂装、印刷等行业的DCM使用场景筑牢安全防线。安装过程中若涉及密闭空间或高危区域作业,需提前办理作业许可,安排专人监护。
