MK磁化率测试仪探头的选择
发表于:4 天前|本帖共 741 字 4670
       MK磁化率测试仪探头的选择
    MK磁化率测试仪可用于快速现场调查,使用相应的探头即可以单点测量,也可以绘图成像。MK磁化率测试仪与GF公司的SM-20袖珍磁化率测试仪配合,可以满足大范围的测量需求,并**测量地面上、裸露岩石、岩石样品和土壤样品的磁化率。
  舒适的、易懂的操作方式可以将用户保持可靠性的需求降到*小,MK磁化率测试仪具有如下亮点:
  - 具有GPS定位和长度标记定位的两种手动和连续测量方式;
  - 设置和校准检验的*小化;
  - 快速响应;
  - 设备轻便、功耗低;
  - 所有环境下的图形化显示都清晰可见;
  - 内存大;
  - 数据可轻松导入到计算机或USB闪存;
  - 与常用的绘图软件兼容(例如surfer……);
  - 集成了用于探头和GPS接收的无线操作的蓝牙技术。
  MK磁化率测试仪使用的是自由振荡的热稳定振荡器,线圈所在的位置是主频决定部分。当线圈被放置在空气中,振荡器的频率就只由空气决定,具有零磁化率。当有一些物体出现在测量线圈的范围内,那么振荡器的频率就会发生改变,改变被重新计算成磁化率,单位为SI。
  MK磁化率测试仪的可选探头
    MK磁化率测试仪有4种探头,MK125探头的直径是12.5厘米,MK250探头的直径是25厘米,MK500探头的直径是50厘米。MK磁化率测试仪主机与上述探头配套使用后称为MK125磁化率测试仪、MK250土壤磁化率测试仪、MK500磁化率测试仪。
    第四种探头是多层深度测量的MK3L,MK3L磁化率测试仪由三个单独深度层探头组成为一个整体,可同时测量的深度为6.25 cm、12.5 cm 和 25 cm三层。
    用户可以根据所关注的深度层选择相应的测量探头,和主机组合后形成相应的检测仪:MK125磁化率测试仪、MK250土壤磁化率测试仪、MK500磁化率测试仪、MK3L土壤磁化率测试仪。
