灰分坩埚的搬运:这种搬运一般都会借用一些专业的搬运工具,千万不要直接在地面上滚动坩埚哦,另外在搬运的时候还需要注意防止碰撞,影响使用寿命。 储存:需要放置在干燥通风的地方进行储存,一般厂家都会建议大家把其放置在木质的托架上面,这样能够避免受潮,导致釉层损坏降低效率和寿命。 使用规范:在使用前需要检查坩埚的内壁和底部是否完好,还要检查内部是否有参与炉渣,如果有要及时的进行清除。要采用正确的方式对坩埚进行预热,这样可以延长其的使用寿命。 灰分坩埚有注浆成形法和注凝成形法2种成形方法。 注浆成形法是将已配制好的石英陶瓷浆料注入高性能的石膏模具中成形,依靠石膏模具的吸水性使浆料凝固,得到石英坩埚坯体,再经过干燥、烧成,终得到灰分坩埚。 此方法在陶瓷生产工艺中使用时间较长,易于掌握,是目前使用的较为普遍的成形方法。因其使用石膏模具固化浆料脱模时间较长,生产效率相对较低。制备的产品密度高,耐磨性好,显气孔率低。 注凝成形法是在初配的石英陶瓷浆料中加入一种有机添加剂,并注入特殊模具成形,浆料中的单体分子会发生聚合反应形成凝胶网络,从而使石英陶瓷浆料固化成为陶瓷坯体,经干燥、高温烧结得到灰分坩埚。 使用此方法成形具有一定的技术难度,因而目前国内仅有少数厂家掌握。该成形方法成形的坯体能够快速成形,易于脱模,而且脱模后强度较高,适用于大规模快速化生产,是未来发展的方向。制备的坩埚具有很高的生坯强度,更适合制作超大尺寸产品。同时其结构均匀,具有优异的抗热震能力和耐高温能力。 |
