排水泵站中一般至少都会使用2台水泵,其中1台为备用设备,1台为常用设备。但如果水泵长时间不被使用,就会导致水泵因静止而出现了生锈问题,严重损坏设备,甚至导致设备无法正常使用。为了防止这种情况的出现,可以使用软启动器进行排水泵站改造工程,这样的目的在于让两台水泵一直处于工作状态,而保证水泵站的正常工作。
1 高压软启动器的工作原理
高压软启动器本质上是一种减压启动装置,但其发挥的减压范围相对更加广阔,并可以根据排水系统的运转进行适时的调整。软启动器的启动电压可以根据系统的运行进行调节,选择对应的电压值,这样就可以保证电机在启动的过程中更加稳定、平稳,而且,软启动器的电压启动模式采用无级减压模式,较大程度的降低了带能对排水泵产生的冲击。此外,软启动器实质上是一种三相交流调压设备,设备的主电路板采用晶闸管,在整个电机的启动过程中,设备通过控制晶闸管的导通角,让电压沿着三相交流调压设备曲线输出,这样既可以保证电机的正常运转又可以保证电机转速。软启动器电压启动的方式会根据不同的水泵使用模式有不同的结果,一般采用的启动方式包括以下几种:
(1)斜坡升压法。即在通电后仅仅通过控制晶闸管导通角来调整电流与电压,让电压与时间之间的关系比呈现出正向函数关系,在加速斜坡时间上升的过程中可以保证电压的上升,防止设备空转。
(2)斜坡恒流法。即在通电初期通过设定固定的电流值,让电压慢慢达到预定的电压值后保持电压值不变,在此过程中应该保证电机运转的速度一直保持在高频率段位上,并关闭旁路接触器,让电机的电流缓慢下降至额定的电流水准后完成设备的启动。整个设备的启动过程中,电流会随之出现相对较大幅度的变化,设备的启动时间消耗较短,可以适用于中型设备。
(3)脉冲法。即在设备启动开始时提供一个相对较大的转矩,满足规定的转矩负荷后就可以保证设备克服摩擦力的束缚,但是这种启动方式一般应用于负荷相对较大,启动设备的摩擦力相对较大的工程项目。
2 设备停运方式
与高压软启动器启动方式相对应的有不同的设备停运方式,主要包括以下几种:
(1)自由停止。设备接到停止命令后立即断开设备的旁路接触器,并禁止设备的晶闸管调压,这样电机就会在惯性的牵引下逐渐停止运转,这样的设备停用方式一般可以应用于设备停止时间与停止消耗的动能对设备产生的影响相对较小的情况。
(2)软性停止。即在电动机中旁路接触器切换为晶闸管调控,这样输出的电压就会逐渐降低,电机的转速也会逐渐下降,慢慢停止运行,这样的设备停止方式适用于设备对停止时间、负荷等有着很明确的要求。
(3)直流制动。即精准制动法,是软启动器接到停机信号后将旁路接触器控制方式立刻切换为晶闸管供电模式,通过晶闸管采用直流电流输入,加快制动的步伐,这样既就可以对制动时间进行有序的控制,这样的制动方式在一定程度上代替了传统的反接制动模式。
3 软启动器的应用问题及处理
软启动器在使用与应用过程中会出现相应的问题,主要表现为以下几个方面:
(1)软启动器在使用过程中会出现电磁兼容问题,一般软启动器在使用过程中为了防止受到其它设备的电磁干扰,会在使用过程中采取一系列必要的手段降低电磁的干扰性,但是如果干扰度太大就会影响设备的使用,因此,一般可以通过安置隔离变压器与安装电抗器等设备来抗击点此影响。
(2)软启动器系统在运行过程中会因负荷过大或电流量过多而导致跳闸或短路文体,严重情况会导致软启动器损坏,因此,在设备的使用过程中应该根据设备的运行情况测量相间电阻值,如果直接启动的电力没有经过软启动器,就可以直接判定为软启动器损坏。
(3)软启动器出现欠压保护说明电压波动大,应测量相间电压,过电流过载保护说明负载过大,过热保护说明负载电流过大,工作环境过热需要冷却,缺相保护说明触发信号问题或者是晶闸管损坏,应更换晶闸管及配件,软启动器不启动(不工作)说明外部信号未接入或者控制面板损坏,应监测电流或更换控制板,软启动器显示启动电机未启动说明CPU损坏,应及时联系厂家,若电动机无法达到额定转速,说明部分晶闸管损坏,输出电压达不到电源电压,应更换晶闸管,或者启动转矩不足,参数设定不合理,应重新设定参数。
(4)晶闸管损坏主要是出现过流、过压、过热等现象并且保护功能无动作,可通过反并联晶闸管阳极与阴极之间电阻值测量电阻应为几十kΩ,并且正并联每只晶闸管控制极(黑表笔正电源)与阴极之间电阻应在5-100Ω范围内,若未达到上述两个条件,说明晶闸管烧坏,应更换配件。
4 结束语
综上所述,随着现代技术的发展,在城市排水泵站系统中不断通过技术更新的方式促进系统的升级,就可以更好的保证城市运行,如在泵站系统中使用软启动器就可以保证泵机的长效运行。
湖北襄阳忠东机电设备有限公司
24小时:
手机(微信): 高经理
Q Q: 2747600745 |
