流量专业术语,你都知道吗?
发表于:4 天前|本帖共 1,026 字 1406
       流量专业术语常见于流量仪表说明书或流量技术文章中,仪表工熟悉和理解这些常用流量专业术语的含义,对正确使用大有帮助。 ◆ 工作状态(工况):测量时,流体实际所处的温度和压力下的状态条件。 ◆ 标准状态(标况):约定用于贸易结算的某一参考状态条件。 ◆ 压力P:101.325kPa ◆ 温度T:a、中国:天然气...20℃;煤气...0℃; b、国际:15.6℃(60℉)或15℃(59℉); c、约定温度:在贸易结算中合同双方可协商用任何一个温度。 ◆ 工况体积流量:在工况条件下,单位时间内流过管道横截面积的流体体积量。 ◆ 标准体积流量:单位时间内流过的工况体积量换算到标准状态下(即温度为293.15K,压力为101.325kPa)的体积量。 ◆ 工况体积总量:工况条件下,在某一段时间内流过管道横截面的流体体积总量。 ◆ 标准体积总量:某一段时间内流过的工况体积总量换算到标准状态下(即温度为293.15K,压力为101.325kPa)的对应体积总量。 ◆ 流量范围:在正常使用条件下,测量误差不超允许值的至最小流量所确定的流量区间,即Qmax-Qmin。 ◆ 量程比:Qmax/Qmin ◆ 准确度(精度):测量结果与被测量的真值之间的一致程度。 ◆ 重复性:在相同测量条件下,对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性。(其条件包括:相同的测量程序;相同的观测者;在相同的条件下使用相同的测量仪器;相同低点;在短时间内重复测量。) ◆ 始动流量(起步流量):流量从无到有逐步增加,仪表开始计量的流量值。 ◆ 压力损失:流体流过测量装置(流量计)后所产生的不可恢复的压力值。 ◆ 仪表系数:在标准大气压下,把水的冰点作为0℃,沸点作为100℃,在0℃与100℃之间均衡的刻成100格,每格为1度,以符号℃表示。 ◆ 开氏温度(又称温标):是用一种理想气体来确立的,它的零点被称为零度。即以气体分子停止运动时的极限为起点的温度,记为T。单位为“开尔文”,即等于水的三相点热力学温度的(1/273.15),单位符号为K,是国际单位制(SI)基本单位之一。 ◆ 常用温度单位之间的换算关系如下:T(K)=t(℃)+273.15 t(℉)=1.8t(℃)+32 ◆ 大气压力:包围地球的空气层对单位地球表面积形成的压力称为大气压力,通用P表示,单位用Pa或kPa表示。 P压力=P当地大气压+P表压 Patm(一个标准大气压)=101325牛顿/m2=101.325kPa 1MPa=1000kPa=10bar=10kg/cm2
这个方案落地后,预计能提升多少效率?
昨天 11:16|本帖共 18 字 回复
