发表于:4 天前|本帖共 1,978 字 4203
粉末冶金零件因含有孔隙,所测得之硬度常依所测位置之不同而异。之硬度测试法为洛式硬度HRA、HRB、HRC及勃氏硬度。这些硬度均各有其的范围。 A:整体之硬度值:如硬度为HRB100以上时即必须改用HRC。但这些测试方法所用的荷重大,测头覆盖之面积大,只能代表整体之硬度值。 B:金属基地本身之硬度值,为了解基地本身之硬度,可以维克氏硬度(HV)硬度表示。此法所使用荷重为500g,以HV5或HV500表示。 C:表面硬化值:工件经表面硬化处理时,都使用显围硬度机处理测量,荷重只有5g或10g,以避免测试头穿过硬化层,而产生测量上误差。以MHV0.05或MHV0.1表示。 D:硬化层的深度:一般所施荷重5g,用此低荷重MHV5g量测时硬度不受密度和孔隙之影响。若荷重高,如HV500g时因金字塔型之钻石会穿入或挤压孔隙,使得压痕变大,而显示出来的硬度将偏软,且密度愈低时此偏软的现象将更明显。
故要决定硬化层之深度甫MHV5g开始à到550MHV之硬度为止。烧结成品的强度量测: 与生胚的强度量测相同,以MPIF 41、ASTM B528、ISO 3325为规范的有三点弯曲强度法:生胚强度的公式S为: S=(3×P×L)/(2×W×t2) P:破坏时之应力 N W:试片之宽度mm t:试片之厚度mm L:试片下方两点之距离 mm 但轴承类之工件,工厂都以径向压缩之方式取其压缩强度:MPIF 35 P=KLT2/(D-T) P:径向之施力值 N D:轴承的外径mm T:轴承的壁厚mm L:轴承的长度 mm K:强度常数 MPa 轴承的强度K=P×(D-T)/LT2
品管的CPK值: 对制造业而言,其成品除了成本要低之外,其质量也必须符合客户之要求。一般大多要求±3σ(σ为标准差)之质量,亦即所有产品符合规格者必须大于99.73%。 除了以良品比例作为质量好坏标准外,目前许多客户已要求粉末冶金零件制造厂提出制程能力之证明。 所谓制程能力:一个制程在固定的生产及品管程序下所得到的成品之质量能力,一般以制程精密度或制程潜力Cp以及制程能力指数值Cpk表示。 Cpk值则以下列二式取其小者: 上Cp值Cpu=(规格上限(UCL)-实际平均值(X))/ 3σ 下Cp值Cpl=(实际平均值(X) -规格下限(LCL))/ 3σ 当Cp值愈大时其制程之稳定性佳。 一般Cp值至少大于1(B级),而则须大于1.33,而A+级须大于1.67。 Cpk值之要求较Cp值为高,因为Cpk值=(Cpu,Cpl)小值。 Cpk值愈大时质量愈好,一般要求之Cpk值均大于1。
粉末冶金烧结密度测试仪简介: 由于粉末冶金的孔隙结构对粉体的物理性质影响很大,而且粉末冶金产品根据其需求是以体密度、湿密度、视孔隙率、含油率等为主要的认定标准,所以对于成形胚体和烧结体的密度检测更为重要。台湾玛芝哈克品牌粉末冶金生胚件密度测试仪、粉末冶金压铸件密度仪、粉末冶金密度计QL-120P,可适用于煮沸法、真空饱和法量测,采用阿基米得原理浮力法,准确直读量测数值,数显直读粉末冶金材料的密度、汽车零件、铁基、铜基、粉末冶金生胚(熟胚、毛胚)密度、含油率、有效孔隙率、湿密度、体积】,自动读数,测试精度高达万分之一,获得广大客户的!
高精准度粉末冶金密度计 QL-120P的规格参数: 1、型号:QL-120P(另有QL-300P、QL-600P两种型号的机型可选) 2、称重范围:0.001g~120g(另有称重范围为0.01g~300g、0.01g~600g可选) 3、密度解析精度:0.0001 g/cm3 4、测量时间:约10秒 5、测试种类:粉末冶金生胚件、烧结件和含油轴承,及各种固体、颗粒体、薄膜、浮体
参考资料: 1、粉末冶金密度计厂家 :http://www.matsuhaku.com.cn/ 2、粉末冶金专用密度测试仪广东深圳销售中心>>http://www.qlyiqi.com/products/7-1.html 3、粉末冶金密度测量操作视频:http://www.qlyiqi.com/video/201207/9.html 4、联系电话: 手机:153-0265-8837 QQ:密度计厂家专卖客服(2480327609)(2480327609) :曾先生
深圳市群隆仪器设备有限公司 ShenZhen Qun Long Instrument Equipment Co.,Ltd 电话: 手机: QQ:2480327609 曾生 :http://www.qlyiqi.com http://www.matsuhaku.com.cn 地址:深圳市龙华新区观澜大道111号 |
