直埋电缆故障测试仪技术指标
发表于:4 天前|本帖共 410 字 2650
       直埋电缆故障测试仪技术指标: ●主动频率:低频、中频、高频、射频; ●被动式频率:50~60Hz; ●深度范围:0~6M; ●声音指示:随信号强度变化的调频音调; ●信号强度指示:液晶显示,声音提示; ●信号强度表示: 条形图、数字量程0-999 ●增益动态范围:100db ●电池型号及工作时间:6节5号充电电池,连续工作8个小时; ●体积:70×20×11 CM3 ●重量:2kg 发射机技术指标: ●输出频率:低频、中频、高频、射频; ●输出模式:直连、感应、耦合; ●输出功率:随匹配负荷0.6~6瓦自动调节,电阻为5-3000 欧姆; ●液晶显示:自动背光照明,显示输出能量、运行模式、自检状态、负荷电阻、电压等; ●电池型号及寿命:6节1号充电电池,连续工作4-8小时;(视所选频率及功率档位); ●过热过流:自动保护 ●体积:16×16×39 CM3 ●重量:3.6kg;
