发表于:4 天前|本帖共 1,340 字 2340
电缆故障声磁同步定位仪是一款专为电力电缆故障检测设计的设备,能够实现对埋地电绝缘故障点的快速、精确定位,以及电缆埋设路径和深度的准确探测。
电缆故障声磁同步定位仪主要由电磁波传感器、声波振动传感器、数据处理器、LED距离显示器及音频放大器五大部分组成。通过接收和处理电缆故障点放电产生的电磁波和声波信号,该设备能够精确计算出故障点的位置,大大提高了故障检测的效率和准确性。
◆ 设备检查:在操作前,应检查设备是否完好,包括传感器、连接线、电池等部分,确保无损坏或松动。
◆ 环境评估:了解故障电缆的埋设环境,如土壤类型、电缆路径等,以便选择合适的滤波参数和操作方法。
◆ 安全措施:在进行高压冲击放电时,应确保操作人员的人身安全,穿戴好防护用品,保持与高压设备的安全距离。
◆ 声音通道设置:
根据现场环境选择合适的滤波参数。如坚硬覆土物(如水泥、石板)下,可选择高通或全通;松软土壤或沙地上,可选择低通或带通。
设置完成后,打开电源开关,设备即进入待机状态。
◆ 精确定点:
使用高压发生器对故障电缆进行冲击放电,放电频率控制在3-5秒一次。
将声波振动传感器探头放置在电缆路径上方或故障电缆本体上,连接声磁同步探测仪,选择“声磁定点”档。
刚开始查找故障时,适当调大定点增益,通过耳机声磁波,观察显示屏上的磁信号强弱变化,判断故障距离。
当听到较强的地震波声音,且显示屏上的故障距离数值较小时,表示已接近故障点。此时应适当调小增益,直至听到最沉闷的一声“啪”,且显示屏上的数值最小,即为故障精确位置。
在远离故障点时,可能会听到微弱的啪啪声,这是电缆在高压闪络冲击下产生的应力震动,与真正的故障放电声不同,应注意区分。
◆ 高压查找路径:
在高压闪络时,可同时进行电缆路径的查找。点击“路径”菜单,设备将显示电缆的动态位置。
操作人员应沿电缆前进方向移动,每放一次电,显示屏都会更新电缆位置。如出现“黄色”或“绿色”的圆形方向键图标,表示电缆在相应方向,可根据图标变化判断电缆位置。
感应测量电缆位置的距离约为10米,操作时应注意保持适当的移动速度,避免定位偏差过大。
◆ 在有条件的情况下,应先使用测距主机粗测出电缆故障距离,再精确测定电缆埋设路径方向,最后用声磁数显同步定点仪实施精确定点。
◆ 探头及主机属精密仪器,应避免跌落和碰撞,不要轻易拆卸,以防损坏。
◆ 在现场操作时,应根据环境噪声情况选择合适的滤波参数和操作方法,确保测量结果的准确性。
◆ 如遇到连续较大噪声干扰时,应利用声、电同步探测功能听测地震波,用人的判断力去区分环境干扰噪声,以振动波的点去确定故障位置。
◆ 电缆故障声磁同步定位仪是一款功能、操作简便的电缆故障检测设备。通过正确的操作方法和注意事项,能够实现对电缆故障点的快速、精确定位,为电力系统的稳定运行提供有力保障。用户在使用过程中应严格遵守操作规程,确保设备和人身安全。
武汉国电西高电气有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的综合性电力检测设备制造商与服务商,专注于电缆故障测试仪等电力试验设备的研发与生产。深耕电力行业多年,公司凭借优秀的产品品质、实惠的价格以及终身质保的承诺,赢得了广泛的客户信赖。我们承诺24小时不间断为您提供专业的技术支持,确保您的设备始终处于状态。选择国电西高,选择专业与信赖! |
