手动机械驱动制动器能广泛用于机床、电机、包装机械、印刷机械、造纸机械、纺织机械、办公设备、冶金机械、烟草机械、自动化生产设备及木工机械等机械传动系统中作为执行元件,从而完成离合、换向、变速、制动、定位等功能。对常见的汽车内手动驻车制动器只对后轮进行制动,它利用两根金属钢缆拉动后轮制动片,以起到制动的作用。正常情况下,当手柄提拉到整个行程70%的时候,手刹就应该处在正常的制动位置了,在检测手刹制动力前,需要先找到这个点,可以通过数棘轮的响声来确定,70%这个位置就是手柄的有效工作点。 手动机械驱动制动器与快速夹头的配合,这两款配套使用。手动制动器是具有使运动部件(或运动机械)减速、停止或保持停止状态等功能的装置。是使机械中的运动件停止或减速的机械零件。俗称刹车、闸。制动器主要由制架、制动件和操纵装置等组成。有些制动器还装有制动件间隙的自动调整装置。为了减小制动力矩和结构尺寸,制动器通常装在设备的高速轴上,但对安全性要求较高的大型设备(如矿井提升机、电梯等)则应装在靠近设备工作部分的低速轴上。 工业用快速安全夹头提供经济且容易安装的设计,为联结传动及脱离之类频繁动作提供快速、安全、确实及简易的联轴及脱离运作。快速夹头传动部份的规格尺寸可依据机械规格及特性而设计制造。整体结构刚性优异,可承受高扭力,且安全无旋转中松脱之虑。提供可更换VT型卷轴托口,极大的延长了使用寿命。 |
