咸宁IPX5防水等级试验机好
发表于:4 天前|本帖共 2,586 字 480
       无锡中测专注于jianceshebeiIP防水淋雨防尘等级试验机、非制生产制造IP防尘防水等级试验箱:IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX4K、IPX5、IPX6、IPX6K、IPX7、IPX8、IPX9K防水等级试验装置-人性化的IP防水防尘试验机-IP防水防尘试验设备诚信生产厂家,您要的防水测试设备我们都有一、设备概述:IP等级防水试验机根据标准:(可满足有IP防护测试标准)
GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》 GB/T 2423.38-2008 电工电子产品环境测试 第 2 部分:试验方法 试验 R:水试验方法和导则 IEC 60529-2013 外壳防护等级(国际防护等级代码) IEC60335家用和类似用途电器的安全第家用和类似用途电器的安全第1 部分:通用要求 IEC60598-1-2017 灯具.第1部分 要求和试验 GMW3172电气功能元件通用规范、 IEC 60529-2013 外壳防护等级(国际防护等级代码) UL1278、UL1598、 GB2423.37-2006 电工电子产品基本环境试验规程试验L:砂尘试验方法、 GB7000.1-2015《灯具一般安全要求与试验》、 DIN40050-9道路车辆IP防护等级 ISO 20653-2006道路车辆-防护等级(IP代码)、 GB/T?30038-2013_道路车辆 电气电子设备防护等级(IP代码)、 GB/T 4942.1-2006旋转电机整体结构的防护等级、 JIS?D0203-1994?中文版?汽车零件的耐湿及耐水试验方法、 EN60598-1-2008《灯具:一般要求和试验》等IP防水测试标准要求设计制造。本公司专注于IP防水防尘试验设备,设备机构有采用敞开式布与箱式设计,敞开式需专门装修防水实验室场地、箱式设计无需装修防水房;适用于灯具及电工电子产品、检测机构及生产企业品管部门对产品的防水检测用途。 设备程式中有标准试验选项,用户根据自己的要求调节,以适应不同的测试标准。该设备已广泛应于各出入境检验检疫机电实验室、国内外产品实验室,设备性能达到有国际水平。满足功IP23,IP33,IP42,IP54,IP55,IP65,IP66,IP67,IP68防尘防水等级测试。 IP防水试验机由以下组件组成:ZC1201型垂直滴雨试验机 (IPX1、IPX2),ZC1203型摆管淋雨试验机 (IPX3、IPX4、IPX4K),ZC1205型手持花洒头(适用于大型样品的IPX3、IPX4),ZC1207型手持式试验喷嘴 (IPX5、IPX6、IPX6K),ZC1209型可倾斜旋转样品载物台(放置样品),ZC1211型电动IPX7浸水载物平台(IPX7),空压机(针嘴吹干作用),ZC1213型防持续浸水试验装置(IPX8),ZC1215型UL喷淋试验装置,ZC1217型UL洒水试验装置,ZC1219型智能供水与控制系统组成,ZC1221型IPX9防高温、高压喷水试验机
ZC1201型IPX1、IPX2垂直滴雨试验机 技术参数: 1.适用于进行产品的IPX1、IPX2测试; 2.滴水面积:1000mmX1000mm(可定制); 3.滴水孔孔距:20mm; 4.滴水孔径:φ0.4mm; 5.降雨量:1-1.5mm/min(IPX1)、3-3.5mm/min(IPX2)或用户自行设定参数-; 6.滴水响应时间:≤5s; 7.滴水高度:200mm(自动控制); 8.试验时间:0-9999Min(标准试验时间已内置,也可自行设定); 9.IPX1测试时,可倾斜旋转样品台旋转时为正反转,防止样品供电电线被缠绕;IPX2测试时,样品台自动转换角度,使
  样品四个面在倾斜150的情况下各淋雨2.5分钟(自动控制); 10.水箱升降:采用梯形丝杆(SUS303不锈钢T36X8)、梯形螺母装置驱动升降; 11.升降电机:天力三齿轮减速电机; 12.机架材料:工业合金铝型材; 13.水箱型式:全封闭水箱(L1080mm*W1080mm),SUS304材质: 14.机器安装方式:挂壁式或立柱式。 15.外形尺寸:L1250mm*W1250mmn*H2300mm; 16.电源:220V 50Hz 200W。
  ZC1203型IPX3、IPX4摆管淋雨试验机 技术参数: 1.适用于进行产品的IPX3、IPX4、IPX4K测试。 2.标配摆管规格:R200mm、R400mm、R600mm、R800mm、R1000mm、R1200mm、R1600mm(选配)。 3.IPX3/X4喷水孔径:φ0.4mm。 4.IPX4K滴雨孔径:φ0.8mm。 5.IPX3/X4喷水量:0.46-4.7L/min(标准喷水量已内置,用户也可自行设定)。 6.IPX4K水流量:0-60L/min(可调),每孔 0.6(±5%)L/min。 7.IPX3/4 水压控制:(50-150)kpa。 8.IPX4K水压控制:大约400kpa。 9.喷嘴夹角:120°(IPX3)、180°(IPX4)。 10.摆动夹角:120°(IPX3)、360°(IPX4)。 11.试验时间控制:用户可自行设定测试时间。 12.摆管摆动速度:IPX3试验时每摆动一次()时间为4S;IPX4试验时每摆动一次()时间为12S;自定义
  试验速度。 13.摆管材料:SUS306不锈钢(外径20mm、壁厚2mm)。 14.驱动方式:日本松下伺服电机,采用伺服电机具有噪声小、摆动速度稳定、可防摆管抖动、摆动角度)。 15.机型结构:落地式安装。 16.机体材料:工业合金铝型材. 17.外形尺寸(LXDXH):3000X1000X2300mm. 18.电源:220V 50Hz 750W.
  ZC1205型IPX3、IPX4手持喷头 技术参数: 1.适用于进行大型产品的IPX3/IPX4淋雨测试; 2.孔径:φ0.5mm。 3.孔数:121个。 4.喷水孔的分布:中间孔1、内两圈24个孔夹角30°、外四圈96个孔夹角15°。 5.喷头球面直径:SR75.5mm。 6.活动挡水板、平衡锤:采用不锈钢制作; 7.活动挡水板:IPX3试验时挡水板档水30o,IPX4试验时挡水板不档水,档水时有限位卡,采用人工控制; 8.试验时间:1min/M2,*少5min,用户从控制系统设定时间。 9.试验水压力:50~150kPa、或用户从控制系统设定压力。
