EVS3116-A-0060-000流量传感器HYDAC纯进口直销处,上海维特锐16年欧美工业备件销售经验,于HYDAC公司有着长期稳定的合作,供应种类齐全,品质有保证。更多型号需求可以来咨询哦,量大价更优!
EVS3116-A-0060-000流量传感器带有HSI传感器检测,为不锈钢材质的流量变送器,是专门为在液压和其他流体技术工厂中使用而设计的。
出于数据传输的目的,EVS 3110-H设备配备了HSI接口(HYDAC传感器接口)。因此,上
面列出的HYDAC测量设备会*自动识别HSI传感器,然后立即自动进行所有必要的基本设备设置。 耐压达400 bar(取决于型号) 粘度从1 ... 100 cSt 输出信号4 ... 20 mA 可能需要额外连接温度和/或压力传感器
EVS3116-A-0060-000流量传感器实物图:
EVS3116-A-0060-000流量传感器工作原理:
流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电
脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经传感器的流体的瞬时流量Q成正比,流量方程为:Q=3600×f/k
式中:
f——脉冲频率[Hz];
k——传感器的仪表系数[1/m],由校验单给出。若以[1/L]为单位Q=3.6×f/k
Q——流体的瞬时流量(工作状态下)[m3/h];
3600——换算系数。
每台传感器的仪表系数由制造厂填写在检定证书中,k值设入配套的显示仪表中,便可显示出瞬时流量和累积总量。
HYDAC流量传感器*型号:
EVS 3104-A-0300-000 EVS 3104-A-0600-000 EVS 3106-A-0020-000 EVS 3106-A-0060-000 EVS 3106-A-0300-000 EVS 3106-A-0600-000 EVS 3106-A-0600-000 + PP EVS 3108-H-0020-000 EVS 3108-H-0020-000 EVS 3108-H-0060-000 EVS 3108-H-0300-000
EVS 3114-A-0060-000 907789 EVS 3108-H-0060-000 909293 EVS 3108-H-0600-000 909403 EVS 3108-H-0300-000 909404 EVS 3108-H-0020-000 909405 EVS 3118-H-0060-000 909406 EVS 3118-H-0600-000 90 EVS 3118-H-0300-000 909408 EVS 3118-H-0020-000 909409 EVS 3106-A-0060-000 909810 EVS 3106-A-0020-000 909811 EVS 3106-A-0300-000 909812 EVS 3116-A-0020-000 921179 EVS 3116-A-0600-000 921336 EVS 3106-A-0600-000 921518 EVS 3108-H-0060-000 909293 EVS 3108-H-0600-000 909403 EVS 3108-H-0300-000 909404 EVS 3108-H-0020-000 909405 EVS 3118-H-0060-000 909406 EVS 3118-H-0600-000 90 EVS 3118-H-0300-000 909408 EVS 3118-H-0020-000 909409
EVS 3114-A-0600-000 907647 EVS 3116-A-0020-000 921179 EVS 3116-A-0060-000 921967 EVS 3116-A-0300-000 921823 EVS 3116-A-0600-000 921336 EVS 3118-H-0020-000 909409 EVS 3118-H-0060-000 909406 EVS 3118-H-0300-000 909408
如果还想要了解更多HYDAC流量传感器产品详情,可以在首页直接CALL我!
