并联电抗器的温度标准
发表于:5 天前|本帖共 555 字 1804
       并联电抗器和变压器一样、都是通过电磁感应原理制成的、只不过变压器的作用是改变交流电的电压电流、而电抗器的应用恰恰是阻碍交流电的电流发生突变,这两种器件大的结构都一样,只是设计方式及使用的场合和功能作用不一样而已。 并联电抗器和变压器也是由铁心和线圈组成的,电抗器的线圈对温度耐受度也有一定的规定,和以前我们分析过变压器的方式一样,今天也来讲讲电抗器的一些温度标准。 (1) 并联电抗器允许温度和温升 采用绝缘材料制成的并联电抗器,它的油箱上层油温度规定一般不超过85℃,较高不能超过95℃;并联电抗器在运行时后的允许温升为:电抗器绕组温升不要超过65℃,而上层油温升不得超过55℃。 并联电抗器的铁芯本体、油箱及结构件表面不能超过80℃。并联电抗器还应设置为当上层温度达到85℃时触发报警,l05℃时跳闸切断电源。 (2) 允许电压和电流 并联电抗器在工作的时候,要严格按照不超过并联电抗器铭牌规定的额定电压和电流长期连续运行。运行电压的允许变化范围允许为:额定电压值的±5%,当并联电抗器的运行电压超过额定值时,在不超过铁心和线圈的允许温升的条件下,并联电抗器过电压允许运行时间应遵守相关规定。 当并联电抗器运行电压低于0.95倍的额定电压时,应退出一部分并联电抗器,这样才能保证系统的电压达到安全水平。
