发表于:5 天前|本帖共 1,173 字 1226
有毒有害气体的其它特性
有毒有害气体根据种类、性质、危害方式等方面的不同,具有多种特性,除了见的毒害性和燃烧性以外,有毒有害气体还具有窒息性、腐蚀性及爆炸性等特性。具有不同特性的有毒有害气体,我们要做的防护措施也是不同的,在做好针对场所内可能存在的有毒有害气体的保护措施之前我们必须了解它们的特性,以做出最合适的应对方案来保护有毒有害气体存在的环境中的作业人员。
窒息性
在存在有不燃(惰性)气体的环境中,经常发生窒息(缺氧)的事故。对于大多数的惰性气体而言(比如二氧化碳、氮气等),都具有无色无味且化学性质稳定不易分解的性质。那么,当这样的惰性气体大量在环境中存在的时候,就会改变空气中气体成分及比例,使氧气在环境空气中的含量下降,造成空间或环境内局部区域缺氧。例如,为了驱散密闭空间内的有毒有害气体,我们会采用通入惰性气体进行置换的方法。若置换结束后未能及时通入空气,作业人员就进入该场所进行工作,由于此时空间内氧气不足,就有可能造成人员缺氧窒息的危险。而另一方面,在密闭空间内长时间的进行大量耗氧的工作(比如焊接)也可能导致窒息危险。在这样的场所,采取安全防范措施,加强氧含量的监测,氧气检测仪的安装至关重要。
腐蚀性
大多数具有强氧化还原性的有毒气体都有腐蚀性。比如氯气就是一种具有高腐蚀性的有毒气体,在存在高浓度氯气或者发生氯气泄漏的场所,氯气的毒性和腐蚀性都应该重点防护。
爆炸性
我们常说的爆炸是指一种物质从当前状态转化到另一种状态,并在转化过程中瞬间以机械功的形式释放出大量能量的过程。爆炸分为物理爆炸和化学爆炸两种。物理爆炸是物质因状态和压力达到一定程度而发生突变的物理变化过程,压缩气体超压或者液化气体受热气化而引起的爆炸就属于物理爆炸。物质发生物理爆炸前后物质的化学成分和性质都不会产生变化。化学爆炸是指由于物质发生及其激烈的化学反应而产生高温、高压并释放出大量的热量而引起的爆炸。发生化学爆炸以后,物质的性质和成分都会发生变化而变成另一种物质,可燃气体爆炸就属于化学爆炸。
有害气体的爆炸性主要就是指化学爆炸。对于化学性质特别活泼(易氧化、分解或聚合)的气体,比如氯气就可以氧化活泼金属和氢气而生成氯化物,同时发热燃烧。而像环氧乙烷这样的含有过氧基的氧化剂气体就比氧气具有更强的氧化性,遇到胺、醇等有机物的时候就能发生剧烈的氧化反应。爆炸性和燃烧性最主要的区别就是爆炸性更多的体现在密闭空间中的可燃气体或化学性活泼的气体造成的威海,而燃烧性则发生在开放区域。
有毒气体的危害性如果没有做好防护措施,危害性是非常巨大的,在场所内安装合适的气体检测仪实时监控现场有毒有害气体浓度是所有防护措施的基础,其重要性不言而喻。深圳纽福斯科技通过多年气体检测研发生产经验,已经针对多行业四百多种气体研发出气体检测仪,更多信息请:。相关产品推荐:氨气检测仪 |
