发表于:5 天前|本帖共 1,044 字 1167
城市生活污水处理设备的工艺设计主要是针对生活废水和与之相类似的工业有机废水的达标排放处理,处理方法是采用目前较为成熟的生化处理技术接解氧化法,也可根据要求在前段或后端加上物化法综合处理,水质的设计参数也按一般生活污水水质设计,一体化污水处理设备共有六部分组成:1、初沉池 2、接触氧化池 3、二沉池 4、消毒池、消毒装置 5、污泥池 6、风机房组成,可在地上安装也可深埋地下。 1、初沉池: 初沉池为竖流式沉淀池。污水在沉淀池的上升流速为0.2~毫米/秒,沉淀下来的污泥用空气或泵提至污泥池。注:0.5~5m3/h不设初沉池;~30开始沉淀形式为斜管沉淀)。 2、接触氧化池: 初沉后的水自流至接触池进行生化处理,接触池分为三级,总停流时间为4~5小时,填料为新颖弹性填料,易结膜,不堵塞,填料比表面积为380?/m3,接触池气水比在12:1左右 注:0.5~5m3/h接触池为二级)。 3、二沉池: 生化后的污水流到二沉池,二沉池为二只竖流式沉淀池并联运行,上升流速为0.1-0.15毫米/秒,排泥采用空气提至污泥池 注:0.5~5m3/h污泥自流到污泥池中; ~30开始沉淀形式为斜管沉淀)。 4、消毒池及消毒装置: 消毒池按规范: "TJ14-74"标准为40分钟,若是医院污水,消毒池可增加停留时间1-1.5小时。消毒采用臭氧或次氯酸钠接触溶解的消毒方式,消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量,达到多出水多加药,少出水少加药的目的。需要其它消毒装置可另行配制 注:如用于工业污水,消毒池与消毒装置可以不要)。 未来城市的大危害就是污水。造成我国水污染严重的主要原因之一是由于全国城市污水处理率较低,使大量的城市污水未经处理而直接外排,导致了严重的水污染,并加剧了水资源的短缺。加上随着城市化和工业化进程的加快,城市污水产生量不断增大,使得水环境污染日益严重。城市污水处理的严重滞后,已经成为影响我国区域水污染防治目标实现的一个重要因素,并且严重制约了城市社会经济的可持续发展。国家专门就城市污水处理问题颁布了一系列政策及技术规定,制订城市治污达标的“时间表”,加快建设城市污水集中处理设施刻不容缓。 生活污水处理设备对污水进行处理过后,能将污水有害的杂质去除掉,水将会达到一定的标准,然后可以把处理的水作用于其他的领域,例如:绿化,灌溉等。在经过生活污水处理设备的处理后,可以让我们的水资源做到循环利用,从而大大的缓解了水资源的短缺现象。因此生活污水处理设备在我们的城市建设中有着不可估量的作用。 |
