回转窑燃烧器的特点分析
发表于:2026-11-7 12:52:19|本帖共 537 字 1554
       1.一次风包裹着煤粉,使煤粉与热空气的接触面积**小化,有效减少NOx排放。
  2.燃烧器中间带有火焰稳定器,即使在低负荷运行时,燃烧器仍然能稳定运行。
  3.火焰特性优良,使工厂的熟料产质量有较大的提高,并且能形成稳定的窑皮, 有效保护耐火砖。
  4.法孚皮拉德燃烧器始终遵循一线一设计,更精确的使设备适应实际使用的工况, 减少运行成本。
  5.一次风所需压力低,在大于10KPa时就可以稳定运行,无需增加高压风机,降低了改造成本。
  6.在使用中只需要改变旋流器的轴向位置调节旋流度, 通过改变燃烧器进口压力控制动量, 避免了
  操作上的失误。
  7.在用户改造使用过程中充分利用现有设备, 无需改造其他附属设备或者改造送煤系统,节约投资
  成本,回收周期短。
  8.轴流风旋流风合并为一个一次风通道,减少了从一次风机出口到燃烧器头部之间的管道压力损
  失,动量更**,火焰更强劲,调节更简单 。
  9.一次风用量根据燃料种类不同(煤粉的热值,挥发份,水分,细度等)大约为6-8%之间, 外风
  通道出口采用小孔变径设计,在不改变一次风用量的同时提高一次风风速(250m/s到330m/s)
  10.火焰调节更为简单:旋流器采用17到50度的渐变角度设计, 通过变旋风出口的角度(调节张紧器)而改变火焰形状。通过增减一次风风压来调节火焰。
