高速冷冻研磨均质仪,重新定义前处理效率
发表于:5 天前|本帖共 804 字 3267
       冷冻研磨,不只是"低温"那么简单
  高速冷冻研磨均质仪 JXFSTPRP-192CL
  很多人以为,把样品放进液氮冻一下,再磨,就叫冷冻研磨。
  错!
  真正的冷冻研磨,是在整个研磨过程中,始终维持低温状态——
  不是冻完再磨,而是边冻边磨。
  净信研磨仪采用全程低温保护设计,研磨腔温度可控制在 -50°C 至室温,全范围
  让热敏感样品(脂质、蛋白、核酸)在破碎瞬间,活性完整保留。
  你的样品,值得被认真对待。
  部分研磨效果图
  02
  高通量,不是噱头,是真的快
  传统研磨:一次一管,研磨→取出→换管→再研磨……
  一个下午,处理不了几十个样品。
  净信高速冷冻研磨均质仪,单次最多可同时处理 192 个样品。
  动物组织、植物叶片、土壤、粪便、食品……
  不同基质,同一批次,统一参数,批间差异降至。
  组学研究、大队列流行病学、食品安全批量检测——
  以前要两天的活,现在上午开始,下午出结果。
  03
  参数可调,不是"将就用",是"精准用"
  不同样品,硬度不同,含水量不同,目标分子不同。
  一台只会"全力研磨"的机器,不是好机器。
  净信研磨仪支持:
  振动频率:0~70 Hz 自由调节
  研磨时间:秒级精准设定
  研磨次数:多循环程序化控制
  研磨介质:钢珠、锆珠、陶瓷珠,按需匹配
  软组织、硬骨、种子、菌体……每一种样品,都有它最合适的参数。
  你不是在将就机器,机器在配合你。
  04
  谁在用净信
  高校科研团队:基因组学、蛋白组学、代谢组学前处理标配
  疾控/医院检验科:病原微生物、组织样本快速破碎
  食品检测机构:农残、重金属、微生物批量前处理
  制药企业:原料药、中药材、细胞样本均质破碎
  从 985 高校到三甲医院,从国家重点实验室到第三方检测机构。净信,是中国实验室里出现频率的研磨仪品牌之一。
  样品前处理,是实验的步,也是最容易被低估的一步。用对了工具,后面的每一步才有意义。
