玻璃钢冷却塔在工业生产中的广泛应用
发表于:5 天前|本帖共 1,583 字 1090
  玻璃钢冷却塔随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此,许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种高效节能的理想设备,实行内部用水闭路循环,提高了重复利用率,有效地降低成本费用,同时,使人们对调整周围环境温湿度、洁净度及噪声影响的愿望转换成为现实。 圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料采用优质的改性聚氯乙波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的外形设计作过局部改进,使其更加运行可靠、耐用、装配方便. 玻璃钢冷却塔主要用途:
  (1)DBNL3系列低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于水温降3—8度的空调制冷机组等一般冷却场合。
  (2)CDBNL3 系列超低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于对噪声要求更严的宾馆、医院、公用建筑及距居民区较近的场合。
  (3)GBNL3 系列中高温工业型玻璃钢冷却塔——适用于水温降10-25度工业用水循环冷却系统。
  型号组成: 圆形逆流式玻璃钢冷却塔有三大系列:DBNL3、CDBNL3、GBNL3
  1、 设计参数
  1) 标准工况:进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,设计湿球温度τ=28℃,即水温度Δt=5℃,冷幅高t2-τ=5℃
  2) 中温工况:进水温度t1=43℃,出水温度t2=33℃,设计湿球温度τ=28℃,即水温度Δt=10℃冷幅高t2-τ=6℃
  3) 高温工况:进水温度t1=60℃,出水温度t2=35℃,设计湿球温度τ=28℃,即水温度Δt=25℃冷幅高t2-τ=8℃
  2、选用时须知水量Q,进水温度t1,出水温度t2及设计湿球温度τ,然后再根据热力性能曲线确定型号。热力性能曲线见附表1、附表2。对曲线表以外的工况,可以进行热力计算,其填料的容积散质系数β×ν如下: 1.2倍名义流量时:β×ν=18600 1.0倍名义流量时:β×ν=17800 0.8倍名义流量时:β×ν=17000.
  3、运转重量按下塔体存水一半深计算,如果按装满水计算应乘以1.5。
  4、本系列冷却塔用于最冷月平均气温不低于-10℃的地区,气温过低处的用户应提出预防冻结的要求,以便配置淋水导流环,不使水流到百叶上。冬季间断运行过程中,可在水槽内加电热管。本系列冷却塔用于最冷月平均气温不低于-10℃的地区,气温过低处的用户应提出预防冻结的要求,以便配置淋水导流环,不使水流到百叶上。冬季间断运行过程中,可在水槽内加电热管。
  5、循环水浑浊度不大于50毫克/升,短期内不大于100毫克/升,不宜含油污,必要时采取灭藻及水质稳定措施。
  6、适用水温不超过60℃,如超过可在订货时说明,本厂从选材上加以解决。如需阻燃型冷却塔,请在订货时说明,本厂可以满足要求。
  7、布水管按名义流量开孔,如实际流量与名义流量相差±15%以上,用户订货时应予以说明。
  8、进水管水压大约为2-5米水柱,设计时不要压力过高,否则会产生飘水现象。
  以上就是圆形冷却塔维修厂家广东康明节能空调为大家带来(玻璃钢冷却塔在工业生产中的广泛应用)介绍,希望对大家有所帮助,更多冷却塔资讯请继续关注我们吧。
  广东康明节能空调是专业从事冷却塔销售以及配件维修主要销售金日冷却塔及配件维修,良机冷却塔及配件维修,马利冷却塔及配件维修,BAC冷却塔及配件维修,斯频德,康明,明新,菱电等冷却塔配件以及维修,广东康明节能空调期待与您的合作!
