Q144-ZHY的测定步骤及使用注意事项
发表于:6 天前|本帖共 640 字 4578
       Q144-ZHY交流电流电压监测报警仪特性: 用于测量交流网络电流电压。带越限报警触点输出。 测量精度:1.5 级 耐 电 压:2kV 50Hz 1分钟 交流电流电压监测报警仪使用环境温度:-25℃~+55℃ 外壳防护等级:IP44 IP56:适用于加装密封罩的Q72、Q96型仪表 工作耐振动:2~100Hz 加速度≤0.7g 相对湿度: ≤98% RH 额定频率:50Hz;60Hz;400Hz(请在订货时注明) Q144-ZHY的测定步骤及使用注意事项如下: -测定步骤 -调零:检查指针是否指在零刻度线处,若不指零,需进行机械调零。 -串联接入:将电流表与被测电路串联,确保电流从电流表的正接线柱流入,负接线柱流出。 -选择量程:根据电路可能的电流大小选择合适量程,若无法估计,可先用大量程进行试触,观察指针偏转情况后选择合适量程。 -闭合开关:确认连接无误后,闭合电路开关。 -读取数值:待指针稳定后,根据所选量程和分度值读取电流值。 -断开开关:测量完毕后,断开电路开关,整理器材。 -使用注意事项 -避免短路:因为电流表内部电阻很小,相当于导线,所以绝不能将电流表直接接在电源两极上,否则会造成短路,烧坏电流表或电源。 -防止超量程:被测电流不能超过电流表的量程,否则可能损坏电流表。在选择量程时,要合理估计电路中的电流大小,若无法估计,应先用大量程试触,再选择合适的量程。 -正确读数:读数时要看清所选量程和对应的分度值,根据指针的位置准确读取电流值。 -轻拿轻放:在使用时,要避免碰撞或剧烈震动,以免影响其精度或损坏仪表。
