1、钻削动力头使用时,从包装盒里取出钻头应即装到主轴的弹簧夹头里或自动更换钻头的刀具库里。用完随即放回到包装盒里。 2.测量钻削动力头直径要用工具显微镜等非接触式测量仪器,避免切削刃与机械式测量仪接触而被碰伤。 3、钻削动力头应装在特制的包装盒里,避免振动相互碰撞。 4、平时可使用40倍立体显微镜检查钻头切削刃的磨损。
5、两人操作一台机床时,应分工明确并由一人负责指挥,工作前必须作好联系.
6、严禁在运行的机床上面递送工具、夹具及其它物品或直接用手触摸加工件.
7、要经常检查主轴和弹簧夹头的同心度及弹簧夹头的夹紧力,同心度不好会造成小直径的钻头断钻和孔径大等情况,夹紧力不好会造成实际转速与设置的转速不符合,夹头与钻头之间打滑。
8、有些钻孔动力头使用定位环,有些多孔钻床则不使用定位环,使用定位环的其安装时的深度定位一定要准确,不使用定位环其钻头装到主轴上的伸长度要调整一致,多主轴钻床更要注意这一点,要使每个主轴的钻孔深度要一致。如果不一致有可能使钻头钻到台面或无法钻穿线路板造成报废。 |
