LYDDJ多功能双极真空滤油机量身打造,品种齐全
发表于:5 天前|本帖共 1,952 字 1412
       5G广连接、大带宽、低时延、高安全性的特点非常匹配电力系统海量资源敏捷响应、精准控制的要求。5G商用三年来,电力行业也因之焕发出了数字化转型生机。在浙江,5G+智慧电力碰撞出了耀眼的火花,催生出了一张能源互联网下多元融合高弹性电网。
  从2021年始,中国移动和国网浙江电力着手合作开展5G+智慧电力建设。探索实践一年多来,浙江已经建设了全国很大规模的5G+智慧电力落地应用场景—基于中国移动的5G电力专网软硬切片结合创新应用,5G智慧电力专网覆盖全省11个地市,拥有超过1300个硬切片基站,电力终端接入超过5000个,上线14种业务的智慧电力应用。这张5G智慧电力专网,可实现秒级可中断负荷终端批量化安全接入,能够远程操控、无人巡检,年节省电力投入成本13亿元,减少碳排放1340万吨。
  一、用 途:(LYDDJ多功能双极真空滤油机量身打造,品种齐全)
    用于过滤超高压变压器油,适于110KV-500KV送变电设备处理。在现场进行油处理并对受潮的电气设备进行真空干燥。对新装或检修变压器抽真空,同时进行真空注油
  二、原理及特征:(LYDDJ多功能双极真空滤油机量身打造,品种齐全)
    本机采用薄膜蒸发与干燥相结合的油水分离技术,设置有流量相互匹配的(双级)真空抽速和加热功率,并配有高效脱气元件,使本机具有脱水功能。常温处理绝缘油,性能指标超过国家标准。 采用复合微孔过滤技术,纳污能力强,过滤精度高。小型高效,操作可靠,移动方便,特别适于现场处理绝缘油。
  三、工作流程图:(LYDDJ多功能双极真空滤油机量身打造,品种齐全)
  在真空状态下,油液经粗滤器后进入电加热器,再经旋转分离器进入真空脱气罐进行油水分离,水分和气体经消沫、冷却器、罗茨泵和真空泵排除。脱去水分和气体后的油经油泵输送至精过滤器除去杂质后,输出净化油。
  四、技术性指标(LYDDJ多功能双极真空滤油机量身打造,品种齐全)
  油击穿电压
  45~75 KV
  油中含水量
  2~15 PPm
  油中含气量
  ≤0.1%
  含杂质粒度
  ≤3um无游离碳
  介质损耗含量
  tgδ(90℃)≤0.003
  五、技术参数表(LYDDJ多功能双极真空滤油机量身打造,品种齐全)
  指标名称
  单位
  LYDDJ-125
  流 量
  L/min
  125
  工作真空度
  Mpa
  -0.08~-0.096
  工作压力
  Mpa
  ≤0.4
  油击穿电压
  Kv
  ≥60
  恒温控制范围
  40~70
  电源
  ~50Hz 380V
  工作噪声
  dB(A)
  ≤85
  加热功率
  Kw
  60
  总电功率
  Kw
  66
  进出口管径
  mm
  40
  设备重量
  Kg
  700
  外型
  尺寸
  长L
  mm
  2000
  宽W
  mm
  1250
  高h
  mm
  1900
  六、安装调试
    1、将本机进油管接至机组主油箱底部排油口,出油管接在油箱管路上从上部返回油箱。
    2、按机器总功率的大小接好三相四线电源,并使真空泵、油泵、罗茨泵的转向与箭头指向一致。
    3、点动真空泵、罗茨泵、油泵应无卡阻和偏心振动现象。
    4、检查各油、气、水管路应无泄漏。
    5、通过排水阀向储水室注入自来水。
  红山工业园附近的配电网主要以架空线路组成,工业负荷比较大,配电网的日常运行压力大,故障危害性也大。
  “以前电网出故障了,我们都要从钱江供电所开车赶到这里,穿戴安全工作器具再登杆操作,全程要用上一个半小时。现在如果跳闸了,我们就可以通过5G网络进行开关远程遥控。"负责这一带的线路检修工赵宇琪说。
  为赵宇琪和工友们提供了极大便利的“5G网络进行开关远程遥控"功能正是基于中国移动的5G电力专网软硬切片结合技术。目前这一技术已经在浙江的电网中得到了广泛应用。
  2022年3月,宁波市北仑区梅山变电所的一条电力线路发生了故障,导致梅山双狮村一带供电困难。关键时刻,电网调度指挥中心果断启用5G智能柱上开关,将原先故障的线路迅速从电网中隔离,并远程控制从邻近线路提供电力保障。原本数小时才能处理的故障,现在实现秒级精准隔离和非故障区域恢复。
  区别于其他5G智慧电力探索,中国移动在浙江创新实现了5G电力专网软硬切片两种应用模式:通过5G硬切片技术,可以建立端到端的独享数据通道,承载秒级负荷控制等生产控制业务;软切片技术则是基于5G大网的非独享通道,可以承载管理和数据采集类应用数据。
  目前,中国移动已经在浙江建设完成国内很大的电力应用5G硬切片示范区,完成国内第1个秒级可中断负荷终端批量化安全接入工程,调节的负荷规模可达到200万千瓦。
  自2021年以来,中国移动与国网浙江电力合作建设了全国很大规模的5G+智慧电力落地应用场景,创新实现了5G电力专网软硬切片的两种应用模式,完成国内第1个秒级可中断负荷终端批量化安全接入工程,上线了一批智慧电力应用。
  上海来扬电气转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
