变压器 BK-9K(9000VA) 1140/660/380变220/127v
发表于:5 天前|本帖共 2,702 字 3932
稳压电源 SBW-S-Y-202 输入电压304-456V 输出电压380v 50Hz 功率202KVA,干式变压器 SC10-528KVA 380V/380V Yd11, 变压器 BK-9K(9000VA) 1140/660/380变220/127v、大电流变压器 DDG-95.2KVA 220V/8V,变压器 74A 220V 380V 加热用,220V 360V 380V 400v 转/变 30.34v变压器,220V 360V 380V 400v 转/变 33.83v变压器,家用空调冰箱电磁炉稳压器等多种产品,欢迎广大客户变压器型号规格、变压器GBK报价多少钱。 参数特性 1.输入电压:220v 380v 440v 460v 525v 660v±10% (客户也可指定电压)。 2.输出电压:6v 8v 12v 24v 36v 48v 110v 220v 380v (可选,客户也可指定电压)。 3.电源相数: 单相。 4.额定功率:1KVA 1kw 1千瓦-2500KVA 2500kw 2500千瓦。 5.频率范围:50-60Hz。 6.绕组形式:双绕组或多绕组。 7.冷却方式:空气自冷。 8.效率:≥98%。 9.波形失真:无附加波形失真。 10.可长期连续无人值守工作。 11.绝缘电阻:≥50MΩ。 12.电气强度;工频正弦电压3KV历时1分钟无击穿及闪络现象。 变压器的工作原理是基于电磁感应,根据法拉第电磁感应定律,当铁心中的一次线圈中有交流电流通过时,会在铁心中产生一个交变磁场。这个交变磁场会穿透到二次线圈中,导致二次线圈中产生感应电动势,并且根据线圈的匝数比例,将输入的电压转换成输出的电压。 变压器的主要作用有: 1.电压转换:通过变压器,可以将高电压转换为低电压,或者低电压转换为高电压,以适应不同设备的电压需求。 2. 阻抗匹配:变压器可以根据需要调整输入和输出电路的阻抗匹配,以提高电路的效率和性能。 3. 安全隔离:变压器的输入和输出线圈是通过绝缘的铁心分离的,可以实现输入和输出之间的电气隔离,提高安全性。 4.电能传输:变压器可以在长距离上传输电能,通过提高电压来减小电流,减少能量损耗。 5. 直流电源转换:通过特殊设计的变压器,可以将交流电压转换为直流电压,用于供应电子设备等需要直流电源的应用。 材料说明: ①铁芯:采用全新优质高硅硅钢片,主要材质为0.35厚h18、h14、h12、z11的优质硅钢片,我们根据客户的要求和使用条件,选用合适之材料,使变压器性能设计达到优良状态。(常规材料为全新优质硅钢片)。 ②线材:采用包裹有良好绝缘材料的漆包线以及玻璃丝包线,耐温等级为f级(155℃)、h级(180℃)、c级(220℃)。(常规耐温等级为h级180℃)。 ③绝缘材料:采用耐高温绝缘纸为绝缘材料,具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。 ④绝缘材料接线端子排:小功率采用端子排,外型美观,有优良的耐压,耐温,阻燃性能,大功率采用优质铜排。 ⑤铁脚:主要采用数控折弯冷扎板,有镀五彩(金黄),蓝锌(银白)、白锌(白)、表面阳极处理(黑色)等环保电镀可供选择。 ◆使用条件: 1、使用海拨高度≤3000m 2、环境温度:-45℃~+50℃设备可散热,勿暴晒 3、相对湿度:≤90%无凝结 4、使用场所无严重影响变压器绝缘强度的腐烛性气体,金属粉尘、导电粉尘及无其他易爆易燃的危险物质。 型号 外形尺寸 安装孔距 安装孔 K × J Bmax Dmax Emax A  C BK-50 86 95 93 70±0.4 50±3 5 × 12 BK-100 105 110 113 85±0.4 60±2.5 6 × 12 BK-150 105 125 113 85±0.4 66±2.5 6 × 12 BK-250 160 127 137 100±0.4 80±3 9 × 11.5 BK-300 160 127 137 100±0.4 80±3 9 × 11.5 BK-400 160 143 137 110±0.4 92±3 9 × 11.5 BK-500 160 143 137 110±0.4 92±3 9 × 11.5 BK-700 160 160 137 110±0.4 102±3 9 × 11.5 BK-1000 160 180 137 150±0.4 100±3.5 9 × 11.5 BK-1500 160 240 137 160±0.4 132±3.5 9 × 11.5 BK-2000 184 270 137 160±0.4 132±3.5 9 × 11.5 如何选购变压器: A、确认电网提供的电源电压(V)与用电设备所需输入的额定电压(V),以确定电压变比。 B、确认用电设备所需输入电源的相数,以确定变压器制作三相或单相系统。 C、确认用电设备所需输入的额定电流(A),以确定变压器的容量(KVA)。 D、绝缘等级要求:105℃ B级130℃ F级155℃ H级180℃。 1KW单相交流全自动稳压电源220V,三相干式变压器 SG-190.3/1.10 190.3KVA 660V变380V 289.139419A,变压器ZSG-251-251KVA 1140V-380/220V,三相干式变压器SG-23KVA 660V降380v220v,变压器 4092A 220V 380V 加热用,三相变压器 SXB-34KVA 690V/230V 50Hz,隔离变压器 SBK-48.6KVA 输入三相380V 变压器BK-9K是一种功率为9000VA的变压器。它的输入电压为1140/660/380V,输出电压为220/127V。这种变压器适用于将高电压转换为低电压的应用,例如将工业用电转换为家庭用电。它具有高效率和可靠性,可以稳定地提供所需的电压输出。该变压器适用于各种电气设备和应用,包括家庭电器、办公设备和工业设备。它具有紧凑的设计和耐用的外壳,易于安装和使用。无论是在家庭还是工业环境中,变压器BK-9K都是一种可靠的选择。
感谢您的分享,行业动态尽在掌握。
1 小时前|本帖共 16 字 回复
