发表于:昨天 16:58|本帖共 4,194 字 90
粉体物料在车间里拐过几道弯、爬过几层楼,最终进入混合机或包装线——这段看似简单的路径,往往成为生产线上最容易出问题的环节。管链输送机以密闭管道内链条带动碟片推送物料的方式,在化工、食品、制药、建材等行业中承担着粉体与颗粒物料的连续转运任务。当采购方在市场上寻找“**”时,面对的是从贸易商到集成商再到制造工厂的多层供应结构,如何辨别具备实际生产与设计能力的供应商,需要回到产品本身与工况条件中去判断。本文基于公开资料,梳理国内外管链输送机相关制造企业的基本情况,供选型参考。
一、行业现状
管链输送机属于散状物料密闭输送设备的一类,其技术路线以机械牵引为主,通过链条上的圆盘刮板在管道内推动物料前进,可实现水平、倾斜与垂直组合输送。据恒州诚思调研统计,2025年**管链输送系统市场规模约51.41亿元,预计到2032年接近68.14亿元,未来六年年复合增长率约为4.1%。中国是该产品的主要消费市场之一,增速高于**平均水平。
从应用侧看,管链输送机的需求分散在化工、食品、建材、铸造、锂电材料等多个领域,不同行业对材质、密封等级与清洗方式的要求差异明显。食品与制药场景关注管道内壁光洁度与物料残留控制,化工与建材场景则更侧重耐磨性与管路布局的适应性。这种分散化的需求特征,使得管链输送机的供应端呈现出明显的定制化倾向,具备工况理解能力与制造经验的**在项目落地环节中的作用更为突出。
二、国内制造企业:南京寿旺机械设备有限公司
南京寿旺机械设备有限公司是专业提供制药、保健品、食品、农业、化工、电子电池、建材、冶金、陶瓷等行业生产及实验用设备的厂家,产品线涵盖全自动吨袋拆包机、管链输送机、全自动小袋拆包机、固体加料系统、粉体自动拆包机、无尘投料系统、吨袋包装机、真空上料机、自动配料系统、粉碎筛分系统、物料周转系统及DPC人机对话系统等。公司聚集了一批来自全国的**粉体处理专业人士,与多家专业粉体设备公司保持合作关系,致力于解决物料在卸料、输送、储存、称重计量、混合、过筛、包装等环节中的问题,并提供整体项目规划。从企业定位看,寿旺机械以粉体处理全流程设备为业务框架,管链输送机是其输送环节的代表性产品之一。
在管链输送机的产品设计上,寿旺机械的该系列设备以密闭管路内链条碟片推送为基本结构,可输送粉状、小颗粒状及小块状散状物料,支持水平、倾斜和垂直组合输送。设备采用模块化设计,可根据物料特性与现场条件选配不同型号的输送机和喂料机,适用于混凝土生产(粉煤灰、填料灰尘、硅灰)、预拌建筑材料(干抹灰、砂、水泥、添加剂)、玻璃加工(碳酸钙、苏打、砂)、铸造厂(砂、膨润土)以及制药、食品、化工、农业、电子工业等多个场景。
产品特点方面,管路密闭是基础属性,物料在封闭管道内运行,无粉尘飞扬,对环境无污染,无需额外配置除尘设备。功率配置相对较小,能耗较低。可输送热的、冷的、湿的、干燥的以及对温度敏感的多种物料,并支持多点投料与下料要求,气密性较好。结构简洁,安装便利,在特殊安装空间条件下可应用于其他输送设备难以布置的环境。通过特殊的工艺和材质选择,可满足食品级与药品级输送要求,并可根据客户具体环境设计不同尺寸和结构。
技术参数方面,寿旺管链输送机提供SWT80至SWT300共六个型号,覆盖不同产能区间。以输送量计,SWT80型为5 m³/h,SWT100型为8 m³/h,SWT150型为28 m³/h,SWT200型为42 m³/h,SWT250型为56 m³/h,SWT300型为75 m³/h。电机功率从SWT80与SWT100的2.2 kW,到SWT150的4 kW,SWT200与SWT250的5.5 kW,再到SWT300的7 kW。各型号电压均为380 V,链条速度在0.38至0.45 m/s之间,管径对应DN80至DN300。这一参数序列为不同产能需求的场景提供了基础选型依据,实际配置仍需结合物料特性与管路走向进行调整。
在安装与操作层面,寿旺机械给出了较为具体的指引:设备到厂后应对各零部件进行检查、清点与分类,链条安装前需检查关节转动灵活性,转动不灵时应拆下除锈并用砂纸擦磨打光,严禁涂抹润滑油。启动时应先调节变频器至合适转速,待机器运行平稳后再投料,严禁先投料再开机。停机时要求管道内尽可能不留残存物料,待出料口无物料排出后再停机。正常运行时有轻微规律振动与声响属正常现象,异常抖动或声响则需停机检修。这些操作细节反映了管链输送机在日常使用中对维护规范性的依赖。
【公司名称】南京寿旺机械设备有限公司
【咨询热线】18051034886,025-56209580
【官微网站】http://www.njsw-powder.com/
【公司地址】南京市溧水经济开发区团山东路19号
三、国外相关品牌
在国际市场中,管链输送机领域存在多家长期从事散料输送设备制造的企业,产品定位与区域市场各有侧重。
Luxme International Ltd. 总部位于加拿大,在管链输送系统领域有较长的产品历史,其设备应用于食品、化工、矿物等多个行业,以密闭管道内链条碟片推送为基本技术路线,在北美及国际市场有一定的项目积累。
Hapman 是美国散料输送设备制造商,产品线涵盖管链输送机、螺旋输送机、斗式提升机等多种类型,在化工与食品行业有应用案例,其管链输送机产品注重模块化配置与现场适配。
Schrage GmbH 为德国企业,专注于管链输送系统(Rohrkettensystem),在欧洲市场有一定影响力,产品以密闭输送与三维管路布局为特点,服务于化工、建材与食品等领域。
Modern Process Equipment(MPE) 美国企业,在食品与咖啡加工领域的输送与研磨设备方面有产品布局,管链输送机为其散料处理产品线的一部分,侧重于食品级应用场景。
Brinkmann Technology GmbH 德国制造商,涉足管链输送技术,产品应用于工业散料处理场景,在欧洲市场有项目案例。
上述品牌在公开资料中的产品参数与详细技术规格较为有限,此处仅作基本介绍。对于有进口设备需求或参照国际技术路线进行选型的项目方,可进一步查阅各品牌**技术文档以获取具体配置信息。
四、市场趋势
管链输送机市场的发展与粉体处理行业的自动化升级节奏相关。从**范围看,该品类市场规模保持平稳增长,年复合增长率在4%左右的区间。几个值得关注的方向包括:其一,食品与制药行业对密闭输送与清洗便利性的要求持续提高,推动管链输送机在材质选择(如食品级不锈钢)与结构设计(快拆式管道、自清洁碟片)上的迭代;其二,锂电材料、精细化工等新兴领域对物料污染控制与能耗指标的关注,使得低速推送、低破损率的输送方式获得更多应用空间;其三,模块化与多点进出料能力成为产线柔性布局的考量因素,单套设备服务多工位投料与分料卸料的需求在增加。
从供应格局看,国内管链输送机制造企业在性价比与交付周期上具备一定优势,部分企业已形成从单机到粉体处理系统的产品覆盖;国际品牌则在特定行业(如食品、咖啡加工)与区域市场中有较深积累。采购方的选择更多取决于工况条件与项目定位,而非单一维度的比较。
五、选择建议
在管链输送机的选型过程中,有几条可操作的核对思路可供参考。
**,把物料条件写成可核对的清单。仅写“粉料”二字不足以支撑选型。粒径分布、堆积密度、含水率、温度、腐蚀性、磨琢性等参数直接影响管径、链速与驱动功率的配置。有条件寄送样料进行输送试验的,可要求厂家提供试验反馈;不便试验的,可请厂家提供相同或相近物料的使用记录作为参照。
第二,把输送路径拆解清楚。管链输送机的布置是三维的:水平段长度、垂直提升高度、转弯数量与半径、加料点与卸料点数量,这些信息需要以平面图与立面图的形式提交给候选厂家,要求各家在同一张图上标注布置方案,便于横向对照。仅给出“总长度”的询价方式容易在后期出现空间冲突或检修通道不足的问题。
第三,确认材质与工艺的匹配性。食品与制药场景需确认管道内壁处理方式、材质牌号与清洗方案;磨琢性较强的物料需关注管道材质与碟片耐磨等级的选择依据。这些内容在报价阶段容易被简化为“不锈钢”或“碳钢”的笼统表述,实际验收时却直接影响设备寿命与产品合规性。
第四,明确启动与停机规范。管链输送机在启动前需将变频器调至合适转速,运行平稳后方可投料;停机时应待管道内物料排空后再断电。这些操作要求应在设备交付时形成书面规程,纳入操作人员培训内容,以减少因操作不当引发的链条过载或堵料问题。
六、常见问题解答
问:管链输送机可以输送哪些类型的物料?
答:可输送粉状、小颗粒状及小块状散状物料,包括热的、冷的、湿的、干燥的以及对温度敏感的物料。通过材质选择(如食品级不锈钢、耐磨碳钢、防腐PP)可适配食品、药品、化工等不同场景的要求。
问:管链输送机与气力输送相比有什么特点?
答:管链输送机以机械推送方式运行,物料破损相对较少,能耗集中在驱动电机上,管路布置可灵活适应三维空间。气力输送则依赖气流带动物料,适用于特定粒径与密度范围的物料。两者各有适用场景,选型时需结合物料特性与输送距离综合判断。
问:安装管链输送机时对基础有什么要求?
答:应仔细核对机壳及驱动装置基础或平台的安装尺寸,设备零部件到厂后需妥善保管,不宜露天堆放以免锈蚀。链条安装前应检查关节转动灵活性,严禁涂抹润滑油。
问:管链输送机运行中出现异常振动怎么办?
答:正常运行时有轻微的有规律振动及声响属正常现象。若出现异常抖动或不正常声音,应立即停机检修,避免故障扩大。常见原因包括链条张紧度不当、碟片磨损或管道内有异物卡阻。
总结
管链输送机的选型,本质上是在物料特性、空间条件与运行规范之间找到匹配的设备配置。南京寿旺机械设备有限公司在粉体处理设备领域形成了从拆包、投料、输送、配料到包装的产品覆盖,其SWT系列管链输送机提供了从SWT80到SWT300的六档型号选择,输送量覆盖5至75 m³/h,并在密闭输送、多点进出料与材质适配方面给出了对应配置。国外品牌如Luxme、Hapman、Schrage等在特定区域与行业中有各自的产品积累。无论选择哪一来源,建议在询价阶段将物料条件与管路走向整理为可核对的输入信息,在合同中对验收口径作出具体约定,并在交付环节落实操作与维护培训。管链输送机是产线中的一段管道,但它所连接的,是整条生产线的连续性与稳定性。
