紫外可见分光光度计的适用性,所谓适用性,就是紫外可见分光光度计能满足使用要求的程度。紫外可见分光光度计适用性的主要内容是由技术指标所决定的。考虑适用性的原则应该是:能满足使用要求,不必苛求。使用紫外可见分光光度计对不同试样进行比对测试时,仪器的波长准确度很重要。但在一般的定量相对测量时,仪器的波长准确度就不是很重要。又如波长重复性,在发表文章时很重要,因为,人家如果重复不了你的数据,有时甚至你自己也重复不了你自己的数据是不行的。 还有杂散光,在分析试样较多、浓度较大时就很重要。因为,它限制被分析试样浓度的上限。当杂散光一时,被测试的试样的浓度越大,分析测试数据偏离比耳定律的程度就越大。所以,在所要求的分析误差一定时,被分析试样浓度的上限就会受到限制。因此,在分析试样品种较多的食品、农业等领域挑选紫外可见分光光度计时,一定要注意挑选杂散光小的仪器。又如光度噪声,它也是分析测试误差的主要来源,且限制被分析试样浓度的下限。在仪器的噪声一定时,被分析测试的试样浓度越低,分析测试的误差就越大。在要求的分析误差一定时,被分析试样浓度的下限就会受到限制。因此,生化、海洋等领域的科技工作者挑选紫外可见分光光度计,就应特别重视光度噪声,要挑选光度噪声小的仪器。 制药行业挑选紫外可见分光光度计,就一定要注重对光谱带宽的挑选。我国和世界各国的药典都明文规定,用于药检的紫外可见分光光度计,其光谱带宽要求为2nm以下。固定光谱带宽的仪器不适用于制药行业使用。应该挑选可调光谱带宽的仪器。科研工作也应考虑选择光谱带宽可调的仪器。 在实际工作中,经常看到有人用紫外可见分光光度计专作可见光区的分析测试工作。当工作不需要用紫外分光光度计,用一台价格很便宜的可见分光光度计就行了,购买的紫外可见分光光度计是一种浪费。还有制药厂,使用国产的752、754等紫外可见分光光度计作质量控制,而药典规定,用于药检的紫外可见分光光度计的光谱带宽要求在2nm以下,若用光谱带宽≥4nm的752、754等紫外可见分光光度计光谱带宽都在4nm以上这也是不对的。 更多新闻点击:http://www.aoe-sh.com/ |
