涂布试验机技术参数
发表于:7 天前|本帖共 585 字 861
       全部采用了进口配件,且价格优廉,得到了众多跨国企业研发机构,国内外很多大学及科研机构的青睐。通过控制速度以及稳定的压力来保证涂布涂胶效果,保证涂布涂胶的均匀性以及平稳性。 由于影响涂膜的主要因素有涂布速度以及施加在涂膜器上的压力等,因而由人工涂出的涂层经常出现不一致,尤其是不同人之间产生的差异就更大了。 涂布试验机设备硬件: 1. 采用同步带传动,传动平稳性更好,无振动 2. 速度数字化可调,无极调速精准控制涂膜速度 3. 湿膜厚度采用优质厂家青量千分尺调节控制,简单易操作 4. 机械固定夹具和真空吸附两种功能辅助基材平整 5. 涂布平台经过特殊处理,平整度高(玻璃/铝合金板可选) 6. 真空吸附板经过磨床高度精磨,吸附孔穿孔而成,吸力更均匀;真空泵外置 可以减小真空的振动对涂布的影响 7. 加热铝制底板保证受热不变形,保证涂布平稳 8. 刮刀采用304不锈钢材质,易清洗,不腐蚀 9. 采用5英寸触摸屏,减少人手外力干扰 10. 耐用无振动电机,降低涂膜抖动,保证涂布平稳 涂布试验机技术参数: 1、速度:0-90mm/s (无极变速) 2、涂布幅面:300*400mm(涂布长度0-400mm任意设置) 3、涂布精度:±0.001mm 4、涂布位移:数显显示,不同速度,位移精度控制 5、电 源:电压220V 50HZ 6、机器体积:620*420*280mm(长*宽*高) 7、机器重量:净重35KG
