RBE111N10R1SZN2:100V超紧凑MOSFET 附引脚图及典型应用电路
发表于:6 天前|本帖共 1,179 字 4602
       在电机驱动与DC-DC电源转换等高频功率应用中,MOSFET的封装尺寸、导通电阻与开关性能之间的平衡,始终是工程师面临的核心设计挑战。瑞萨电子推出的RBE111N10R1SZN2 N沟道功率MOSFET,基于REXFET-1分离栅技术,在μSO8-FL(3×3mm)超紧凑封装内实现了100V耐压与11.1mΩ低导通电阻,相较传统DPAK封装体积缩减约90%,为高密度功率设计提供了竞争力的器件选择。
  电气规格:N沟道MOSFET,漏源耐压100V,连续漏极电流40A,RDS(on)值11.1mΩ(VGS=10V),栅极阈值电压2.0~4.0V,耗散功率57W。
  REXFET-1分离栅技术:通过分离栅结构优化栅极电荷与导通电阻的折中关系,实现低输入电容与低导通电阻的同步优化,非常适合高频开关场景。
  超紧凑封装与可制造性:采用μSO8-FL(3×3mm)8引脚封装,体积较传统DPAK缩减约90%。引脚采用可润湿侧翼设计,支持可靠的光学检测与自动光学检测(AOI),提升SMT产线的焊接良率。
  工业级可靠性:通过工业级认证,99%通过雪崩测试,无铅电镀符合RoHS标准,潮湿敏感等级为MSL1,工作温度范围覆盖-40°C至+125°C。
  电机控制:DC伺服驱动、家用水泵、电动工具、机器人关节驱动。
  电源转换:工业DC/DC变换器、能源基础设施辅助电源。
  工业自动化:PLC输出级驱动、工业传感器接口。
  分离栅技术的驱动匹配:REXFET-1分离栅结构在优化Qg与RDS(on)折中的同时,对栅极驱动电路提出了特定要求。栅极驱动电压需确保达到10V以充分导通,同时需注意栅极驱动电阻的选取,避免因驱动过强引发栅极振荡或EMI超标。
  超紧凑封装的热管理:μSO8-FL(3×3mm)封装的热阻较低,但在40A满载工况下仍需关注散热设计。PCB Layout时,建议将漏极焊盘与大面积铺铜相连,利用铜层作为散热器,并在必要时增加过孔阵列将热量传导至内层或底层铜平面。
  高频开关下的EMI控制:该器件的低输入电容特性使其在高频开关时具有更快的dv/dt,有助于提升效率,但也可能带来EMI挑战。在Layout时需尽量缩短栅极驱动回路和功率回路面积,并在栅极与源极之间适当增加RC缓冲网络以抑制振铃。
  雪崩能量与系统级保护:虽然该器件99%通过雪崩测试,但在电机驱动等感性负载场景中,关断瞬间的漏感能量仍可能超出单次雪崩耐量。工程师需在系统设计中合理配置续流回路,并在必要时增加外部钳位电路,确保器件工作在安全边界内。
  瑞萨电子代理商-深圳市中芯巨能电子有限公司,为制造业厂家的工程师或采购提供选型指导+数据手册+样片测试+技术支持+生产排单等服务。现货供应、一片起订,满足您从研发到批量生产的所有大小批量采购需求。如需产品规格书、样片测试、采购、技术支持、生产排单等需求,请加客服微信:。
