等离子体质谱仪厂家通过以下步骤实现元素分析
发表于:7 天前|本帖共 973 字 2117
       等离子体质谱仪(ICP-MS)是一种将电感耦合等离子体(ICP)技术与质谱分析相结合的高灵敏度分析仪器,主要用于痕量及超痕量元素和同位素比值的精准测定。 一、工作原理 ICP-MS通过以下步骤实现元素分析: 1.样品引入:液体样品经雾化器转化为气溶胶,进入高温等离子体(约7000-10000 K)中汽化、解离,形成离子化气体。 2.离子分离:离子通过取样锥进入低真空环境,形成分子束后进入四极质谱分析器,按质荷比(m/z)分离。 3.检测与定量:离子到达探测器(如电子倍增管),根据计数与浓度的比例关系,计算元素含量或同位素比值。 二、等离子体质谱仪厂家技术特点 1.超高灵敏度: 检测限低至 pg/L(皮克/升) 甚至 亚 ppt(10⁻¹²)级,可精准测定痕量元素(如铅、镉、汞)。 示例:在制药行业,能筛查原料中的重金属杂质;在半导体行业,可检测高纯试剂中的微量杂质。 2.多元素同步分析: 一次进样即可完成数十种元素的同步测定,无需分次检测。 示例:食品检测中可同时分析钾、钙、镁等常量元素及铅、砷等有害重金属。 3.宽动态线性范围: 覆盖 6-9 个数量级,既能测定低浓度杂质,也能分析高浓度主量元素。 示例:化工原料检测中,可同时测定硫酸中的微量铁、铜杂质及主量元素硫。 4.抗干扰能力强: 配备碰撞/反应池技术(如 He 碰撞池、NH₃ 反应池),消除质谱干扰(如多原子离子干扰、同量异位素干扰)。 示例:检测食品中的砷时,可避免氩氩离子(⁴⁰Ar⁴⁰Ar⁺)对⁷⁵As⁺的干扰。 5.样品适应性广: 兼容液体、固体、气体样品,前处理流程简单。 示例:固体样品可通过微波消解后进样,部分型号支持激光剥蚀直接固体进样。 三、应用领域 1.环境监测:分析水、土壤中的重金属(如铅、镉、铬)及污染物(如硒、磷)。 2.食品安全:筛查粮食、蔬菜中的有害重金属及营养元素。 3.地质勘探:测定岩石、矿物中的微量、痕量金属元素及同位素比值,判断矿藏分布。 4.生物医药:研究血液、尿液中的微量元素与疾病关系,或监测药物代谢情况。 5.材料科学:分析半导体芯片、高纯材料中的痕量杂质,确保材料纯度。 四、优势总结 1.精准高效:解决常规仪器“测不到、测不准”的难题,大幅提升检测效率。 2.灵活可靠:宽线性范围适配多浓度场景,抗干扰技术保障结果准确性。 3.自动化程度高:支持自动进样、稀释、清洗,减少人工误差,降低工作强度。
