沥青薄膜烘箱使用方法
发表于:7 天前|本帖共 2,965 字 4358
  沥青薄膜烘箱使用方法: ■电源设备:应在供电线路中装有超负荷的保险装置,供此箱专用。并具有良好的接地装置。 ■校平烘箱:使转盘在水平面上旋转,旋转时与水平面的倾角不得大于3度。 ■将盛有试样的盛样皿放置转盘上,关闭烘箱,使转盘旋转,恒定烘箱温度在163℃。 ■在箱子运转中,室内照明灯不要随意启开,以免影响工作室温度的稳定。 ■完毕后,必须切断各个开关。 ■温度校正: A、装上温度计(温度计水银球底部距离转盘项面约6.4mm)校对电接点温度计至所需温度163℃。 B、关闭配电盘上所有开关,将电源插头插上,打开电源开关。 C、将3段转换开关指向1的位置,待整个工作室温度上升至所需温度时(163℃)应检查工作温度计读数,通过调整电接点温度计触点来获得工作室的正确温度。粗略估计163℃恒温功率1300瓦,这时应把3段转换开关指向2/3处(1600w)待整个工作室在电接点温度计控制下,恒温15min,既可进行沥青薄膜测定。
  相关设备砂浆充盈度试验仪
  沥青薄膜烘箱结构说明: ■总体安排:主体由薄钢板构成,上半部是装有双重门的工作室,下半部是电器控制部分和机械减速传动装置,外表喷漆。 ■观察:工件室门是双重形式,内层厚约30mm,外层厚约50mm,装有方形玻璃观察窗。在室内有照明灯,可以在测定进行时能方便池从外面看到室内状态,温度计从上部前面插入。 ■加热:加热装置在工作室底部,采用空气自然对流法加热空气。通过上下和背后的风道均匀加热工作室。 ■保温和控温:工作室和箱壳之间是保温层和风道,为使工作室内温度不致外导而影响恒温和恒温灵敏度,保温层内充填玻璃纤维,风道和工作室壁上喷高银粉漆。控温分粗细两种,通过长转换开关在0、1/3、2/3、1、三段中的转换,改变电热丝加热功串获得粗略的升温和控温。调整安装在工作室上部的电接点温 度计触点,获得指定的工作温度。 ■工作室:工作室装有可以放置四只沥青盛样皿的转盘它由电机带动。也可以取去转盘,作为普通很恒温箱使用。
  沥青薄膜烘箱使用步骤: ■用汽油或三氯乙烯洗净盛样瓶后,置温度105±5℃ 烘箱中烘干,并在干燥器中冷却后称其质量,准确至0.1g,供测定加热损失的两个盛样瓶应准确至1mg。 ■接通电源,打开仪器上的电源开关(9),指示灯亮。把烘箱调节水平,并接要求设定其温度按照智能表操作说明调节(16)(温度一般为163℃)与时间调节时间继电器(14)。 ■烘箱开始预热16h使箱内空气充分加热均匀,将盛样瓶全部装入环形金属架(17)。开启开关(12)环形金属架以15±0.2速度转动,同时开启烘气(13)以流速4000±200 mL/min。 ■到达时间后,停止环形架转动及喷射热空气,立即逐个取出盛样瓶,并迅速将试样倾至一洁净容器内混匀(进行加热质量损失的试样除外),以备进行旋转薄膜加热试验后的沥青性质的试验,但不允许将已倒过的沥青试样瓶重复加热以取得更多试样。所有试验项目应在72h内全部完成。用户使用完毕,将各开关关闭,再将各电源断开,注意每次使用完后,切断电源,并保持箱内清洁,以防腐蚀。 注:本机温控系统由高精度智能表控制,如果温控范围出现升温速度过快或者过慢,温度波动幅度过大等现象,请仔细阅读本说明书第六项操作说明进行温控表的调节。
  沥青薄膜烘箱参数: ■使用环境:10—30℃。 ■相对湿度:<85%。 ■加热功率:2KW。 ■工作温度:163±1℃(zui高温度200℃)。 ■工作电压:220±10% V 50HZ。 ■圆盘架转速:15±0.2 r/min。 ■盛样皿:8个。 ■外径:64.0mm 。 ■高 度:139.7mm 。 ■口径:31.75mm。 ■电机功率:120W。 ■转速:1400 r/min。 ■功率:6 W 。 ■转速:15±0.2r/min。 ■空气流量:4000±200 ml/min。
  沥青薄膜烘箱简介: 本产品适用于测定道路石油沥青,旋转薄膜烘箱加热(简称RTFOT)对粘稠沥青的影响,加热后的质量损失,并根据需要测定旋转薄膜加热后沥青残留物的针入度、粘度、延度及脆点等性质的变化,以评定沥青的老化性能,其根据TB/T5502—91《干燥箱技术条件》和T0609—93、T0610—93生产属非防爆式,凡易挥发、易燃烧和易爆物品严禁放入箱内加热,发免发生危险。
  操作说明: ■设定温度:按SET键可设定温度,按△键设定值增加,按键设定值减少,再按一下SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。 ■进入内层菜单:按SET键3秒进入仪表内层菜单,进入内层菜单后配合△或 键可修改仪表内部功能参数。 ■启动自整定:按SET键3秒进入仪表内层菜单,调出AT参数,并将数据修改为“ON”,再按SET键“AT”指示灯亮,仪表进入自整定状态,仪表在设定点附近波动三个周期后AT指示灯熄灭,自整定结束,新的PID参数被保存在仪表内。 ■回差设定:对有回差功能的仪表,按SET键3秒进入内层菜单,参数CC为回差值,回差值以设定点为中心上下平均分布,若回差调成10,当设定100℃时,加热到105℃时,继电器释放,温度下跌到95℃时,继电器吸合。 ■传感器误差的修正:在实际应用中由于种种原因导致传感器不能安装于理想的测量区,且传感器本身也带有一定的误差,此时仪表接入的信号就不能反映正确值,必要时可对显示值进行修正。在内层参数中,当上排主显示窗出现“SC”符号时调整“△”或“ ”键在下排显示窗显示修正设置值,完成后再按一下SET键把修正后的值输入仪表即可(仪表出厂时修正值为0,使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确)。 ■选择PID参数:由于系统工况的不同,合适地PID参数可使被控对象的控制质量达到的效果,在绝大部分的情况下仪表的出厂参数就能满足一般工况的要求;系统升温速度慢可减小P值,反之应增大;当温度在设定点附近小幅度波动时可加大I值,若温度大幅度波动时可减小d值。注意:只有相关技术人员可改变内部参数,否则将引起系统失控。
  沥青粘附性试验仪特点: ▲大型液晶屏显示。 ▲流值检测有单路与双路两种。 ▲试验由仪器或计算机自动控制,试件受压变形过程数据及曲线由计算机自动存盘并显示,可通过打印机打印输出,彩色喷墨打印机。 ▲机器配有USB接口。 ▲可选配串口,上位机软件可以进行分析处理。 ▲设有过载保护,下降过位保护。 ▲操作简便,测试数据准确,性能稳定可靠。 ▲仪器自动试验,显示并打印试验压力及对应的流值,绘制试件受力变形的坐标曲线图。 ▲可存储15组试件的试验结果。
  参数: ▲环境温度:5~40℃。 ▲环境湿度:≦85﹪。 ▲工作电源:AC220V±10% ;50Hz; ▲工作环境:室温<35℃; ▲定时精度:3min±6s; ▲烧杯容积:1000ml] ; ▲上下移动距离:50±3mm; ▲移动速度:30±1次/min。 ▲外形尺寸:30x20x30mm。 ▲重量:10KG。 ▲电源电压:220V。 ▲功率:300W。
  简介: 本仪器结构紧凑,操作方便,稳定性好,是各公路、桥梁建设单位和相关院校、科研机构的优选仪器。
