在线水分测定仪通过测量微波信号的变化,就可以得出被测物质的水分含量,位于仪器框架上臂的声波探测器测量出皮带料层厚度的变化,以消除因厚度变化对水分测量值的影响。 在线水分测定仪在线水分测量仪外型为“C”型的框架结构,“C”型框架的上臂和下臂分别在皮带的上方和下方。微波由安装在仪器框架下臂的发射器发出,微波信号穿过皮带机物料,被仪器上臂的检测器所接收并记录,通过测量穿过被测物质的微波信号的衰减量和位移量来确定该物质的水分含量。在线水分测定仪的测量反应:1、数据存于计算机中,便于流程质量分析。2、在线水分测定仪易于安装和标定、界面友好、精度、性能稳定、结构精巧、操作简单、维护方便。3、在线水分测定仪防水、防尘、抗振动,适用于工况条件。4、在线水分测定仪能与在线煤炭测灰仪连接使用,并得出煤炭热值的变化。5、、实时得出测量结果,允许对工艺系统进行前控制。6、在线水分测定仪的能够对产品水分测定和控制的需求。 7、在线水分测定仪的测量系统安装在皮带框架上,不接触物料,不会产生磨损问题。8、对皮带上的物料进行测量,从而真实地反映物料的水分变化情况。9、在线水分测定仪能直观的获取实时的检测数据,又能够与已有的计算机控制系统相结合。10、测量结果不受物料的温度、压力、颜色及成分变化的影响,并能有效克服蒸汽、粉尘等因素的干扰。 |
