发表于:2026-11-5 15:02:32|本帖共 1,204 字 4868
微机继电保护测试仪复合电压锁定过电流保护的调试方案如下:为了便于讨论,假定某一保护值为:过电流:5A;低电压锁定值:60V;负序电压:6V。 (1)试验前,应做好以下准备 连接正确:测试仪的三相电压UA、UB、UC应连接到三相电压的输入端;测试仪的IA应连接到某一相电流的输入端,如A相;测试器的输入端A和公共km分别连接到保护脱扣触点的两端。当保护是主动接触时,它还应确保测试器的公共端连接到保护的正极电源上。值得注意的是,有些保护负序电压和低压是由不同的电压端子连接起来的,因此应分别连接“检查锁定电压”和“检查负序电压值”的试验。 请检查保护值,应输入复合电压锁定溢出函数。如果在测试时要保护ii溢流保护动作,至少应该保证ii溢流的复合电压锁定溢流功能。 (2) 检验闭锁情况 测试参数设置如下:测试仪输出线路电压为70V(单相电压为40.4V,三相电压UA、UB、UC为0°、-120°、120°),大于60 V的锁定电压,保护处于闭合状态。测试器输出相电流,初值3A,阶跃尺寸0.1A,相电流值逐渐增大到7A。 (3) 检验过流定值 测试仪的输出线电压为50V(单相电压为28.8V,三相电压UA,UB和UC的相位分别为0o,-120o和120o),小于阻塞电压为60V,保护闩锁被释放,允许操作。测试仪输出相电流,初始值为3A,步长为0.1A,相电流逐渐增加到保护动作,测量保护动作电流,并与保护设定过流设定值进行比较。 (4) 检验闭锁电压值 测试仪输出的初始电压为70v,大于锁定电压,初始电流为7a,大于过电流常数值,电压设为变量。三相电压的步长为0.1v。测试开始后,保护被锁定。逐步将线路电压降低到保护动作,测量保护动作电压,并将此时测试仪的线路电压输出与保护集低压闭锁值进行比较。 注:由于从保护的锁定状态到解锁有一定的延迟,为了确保测试的准确性,在手动降低电压时,在接近保护动作之前,每一步减少的步骤都应停留足够的时间进行保护动作。 (5) 检验负序电压值 由于设定的负电压值较低且电压阻断值较小,为了防止干扰,保护的低电压阻断值在测试之前设定为3V,小于负序电压。 将测试仪的初始负阶线电压输出设为4v(单相电压为2.3v,三相电压的相位改为0º、120º和-120º),小于设定的负阶线电压;初始电流为7a,大于,电压设为步长为0.1v的变量(电压的步ua,ub,uc应该是相同的)。启动测试后,保护装置不会移动。逐步增加线路电压至保护动作,测量保护动作电压,并与固定负序电压等级的保护进行比较。 备注三相电压的相位为负序 (6) 整组传动试验 将保护定值改为初始定值后,测试仪输出线电压为50V(正序电压),初始电流为7A,断路器接通后,启动保护动作,检查开关是否成功跳闸。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019-9-12 |
