甘肃混凝土泵厂家​-煤矿用混凝土输送泵安全操作规程
发表于:7 天前|本帖共 1,040 字 1090
       甘肃混凝土泵厂家-煤矿用混凝土输送泵安全操作规程
  混凝土输送泵应安放在坚实平整的地面,放下支腿,将机身安放平稳。
    作业前应进行检查,确认电气设备和仪表正常,各部位开关按钮、手柄都在正确位置,机械部分各紧固点牢固、可靠,链条和皮带松紧度符合规定要求,传动部位运转正常。
  煤矿用混凝土输送管接头应密封严紧,管卡应连接牢固。垂直管前应不少于10m带逆止阀的水平管,严禁将垂直管直接接在混凝土输送泵的输出口。
  疏通堵塞管道时,应疏散周围人员。拆卸管道清洗前应采取反抽方法,输送管道的压力。拆卸时严禁管口对人。
  作业时不得取下料斗格栅网和其他安全装置。不得攀登和骑压输送管道,不得把手伸入阀体内工作,严禁在泵送时拆卸管道。
  清洗管道时,操作人员应离开管道出口和弯管接头处。如用压缩空气清洗管道时,管道出处10m内不得有人和设备。
   煤矿用混凝土输送泵安全要求:
  (1)砂石粒径、水泥标号及配合比应按出厂说明书要求满足泵的机械性能的要求。
  (2)泵送设备的停车制动和锁紧制动应同时使用,轮胎应楔紧,水源供应应正常和水箱应储满清水,料斗内应无杂物,各润滑点应润滑正常。
  (3)泵送设备的各部螺栓应紧固,管道接头应紧固密封,防护装置应齐全可靠。
  (4)各部位操纵开头,调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应在正确位置。液压系统应正常无泄漏。
  (5)准备好清洗管、清洁用品等有关装置。作业前,先用按规定配制的水泥砂浆润滑管道。无关人员离开管道。
  (6)支腿应全部伸出并支牢,未固定前不得起动布料杆。布料杆升高支架后,方可回转。布料杆伸出时应按顺序进行。严禁使用布料杆起吊或拖拉物件。
  (7)当布料杆处于全伸状态时,严禁移动车身。作业中需要移动时,应将上段布料杆折叠固定,移动速度不得超过10km/h。布料杆不得使用超过规定直径的配管,装接的轮管应系防脱安全绳带。
  (8)应随时监视各种仪表和指示灯,发现不正常时,及时调整或处理。如出现输送管堵塞时,应进行逆向运转使混凝土返回料斗,必要时应拆管排除堵塞。
  (9)泵送系统受压时,不得开启任何输送管道和液压管道。液压系统的安全阀不得任意调整。蓄能器只能充入氨气。
  (10)作业后,将料斗内和管道内的混凝土全部输出,然后对泵机、料斗、管道进行清洗。用压缩空气冲洗管道时,管道出口端前方10m以内不得站人,并应用金属网篮等收集冲出的泡沫橡胶及砂石粒。
  (11)严禁用压缩空气冲洗布料杆配管。布料杆的折叠收缩须按顺序进行。
  (12)各部位操纵开关、调整手柄、手轮、控制汗、旋塞等均应复位。液压系统卸荷。
