发表于:2026-11-5 14:06:38|本帖共 1,367 字 4176
我公司可生产牌号有:304、304L、321、316、316L、310S、2205、2507、317L、347H等材质。 执行GB/T14976-2012,GB/T14976-2002,GB13296-2013,GB13296-2007,GB/T12771-2008,ASTM A312,ASTM A213等国内外。 【不锈钢管抛光】:卫生级不锈钢管,不锈钢卫生管,不锈钢焊管的关键设备,不锈钢管的抛光是机械抛光:抛光设备动力与抛光盘、级抛光蜡。采用逐级细砂粒作的布盘与布盘在管内外表面上来回多次多道进行抛光处理,光洁度能达到Ra≤0.2-0.4μm 。内圆抛光机由机床体、液压站和电控柜所组成。 【不锈钢管材质 】:主要提供304﹑TP304﹑304L﹑321﹑TP347H、TP321﹑316L﹑TP316L﹑310S﹑904L﹑2205等不锈钢材质。 【不锈钢管规格 】:工业级不锈钢无缝管:Φ6—830mm×1—30mm,卫生级精密不锈钢管:Φ6—245mm× 0.7—8mm,不锈钢焊管:Φ6-2000mm×0.5-30mm,特殊规格可以根据客户需要定做。 【生产和检验 】:流体输送用不锈钢管GB/T14976-2002, 结构用无缝不锈钢管GB/T14975-2002;锅炉热交换器用不锈钢管GB/T13926-2007;ASTMA312,ASTMA213,流体输送用不锈钢焊管GB/T12771-2002.配置有光学检测仪,涡流和超声波探伤设备,材料试验机、等相显微镜、硬度计、分钢仪等现代化检测设备。 1)包括U焊道和T焊道的终层,作为原则,分3个以上焊道施工。2)U焊道和T焊道的焊接线能量、焊道间温度在下列范围内施工。U焊道:15-22kJ/cm250℃以下;T焊道:15-25kJ/cm250℃以下;3)U焊道的焊接部位末端停止在距柱表层平板上面坡口前端为5-12mm。 外一层是成型的厚外部护罩,用于保护管子底层不受外部影响。柔性钢管适用的额定压力符合ANSI的分类,如等级300相当于5.15MPa;等级400相当于6.89MPa;等级600相当于10.3MPa。 表3压力管道分类大外径系列小外径系列规格DN-公称直径Ф-外径DN15-ф22mm,DN20-ф27mmDN25-ф34mm,DN32-ф42mmDN40-ф48mm,DN50-ф60mmDN65-ф76(73)mm,DN80-ф89mmDN100-ф114mm,DN125-ф140mmDN15。 这种表受到的形式很多,日常生活中多见的有如下几种:1.不锈钢表面存积着含有其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附着物,在的空气中,附着物与不锈钢间的冷凝水,将二者连成一个微电池,引发了电化学反应,保护膜受到,称之谓电化学腐蚀。 不同品种的钢材应分别堆放,防止混淆,防止腐蚀;3)大型型钢、钢轨、辱钢板、大口径钢管、锻件等可以露天堆放;4)中小型型钢、盘条、钢筋、中口径钢管、钢丝及钢丝绳等,可在通风良好的料棚内存放,但上苫下垫;5)一些小型钢材、薄钢板、钢带、硅钢片、小口径或薄壁钢管、各种冷轧、冷拔钢材以及价格高、易腐。 同时可根据客户要求生产其他材质、规格、的产品,欢迎来人来电 316L不锈钢无缝管310S薄壁不锈钢管现货规格表 |
