50ml高温高压水热反应釜
发表于:7 天前|本帖共 795 字 4660
       50ml高温高压水热反应釜
  SL50高温高压水热釜系列,釜体组装指南,移动头式平垫圈反应釜:
  在打开或封闭釜体之前一定要先把放在拆卸板上固定,这样操作省力,不易倾倒,保证密封安全,建议一定要安装操作拆卸板。
  一,打开釜体:
  打开气体释放阀排泄内部压力,松开卡环上的4个或6个螺钉,然后松开卡套箍上的定位坚固螺母,把套箍降低桌面上。现在就可以取下两个卡环,把带各种配件的釜盖从釜体中抬起来。小心移动釜盖以免在挪出时损坏搅拌轴及其它附属件。封闭釜体前仔细检查釜盖中的垫圈确保其完好无损。经过很多次实验后,密封垫圈的内外径边缘可能会向外挤出薄薄的不规则毛边,这并不意味着垫圈需要更换,只不过要用一把尖锐的小刀把凸缘除去。检查釜盖及釜体的接合面确保它们光洁无凸痕,然后把釜盖放到釜体上。
  二,封闭釜体:
  把两个卡环滑动到位,使卡环外表面上钻的槽在表头的180℃方向位置上。抬高套箍到卡环外表面,调整位置使定位螺钉进入上述的槽内,然后轻轻拧紧螺钉使套箍定位。密封釜体:利用提供的扳手拧紧每一个螺钉,施加给每一螺钉稳定而又强硬的夹紧力。或者如果有力矩扳手的话,给每一个螺钉施加25ft-lbs的力矩。拧螺钉时,采用十字交叉方式而非顺/逆时针方式。初始拧紧后,让釜体承受压后,然后再次拧紧。这将补偿密封垫圈在施加压力下的延展趋势。放置釜体到支架上,表头向前,套箍上的定位螺钉插入支架上金属盘的孔内。这在搅拌时可以防止釜体转动。升高加热器,使其与釜体托架的下边缘平齐。
  50ml高温高压水热反应釜技术参数:
  容积:50ml
  型号:SL50
  材质:316L不锈钢
  压力:10Mpa;
  温度:400℃
  结构:卡环快拆卸方式
  密封方式:A型双线密封
  铸就实验室反应釜主流影响力,助力中国科研事业发展。世纪森朗拥有着十二周年微型高压反应釜加工技术经验和反应设备核心技术,可为用户定制加工适应不同实验体系的反应设备,并保证其安全、稳定、操作简便。
