85-2数显恒温磁力搅拌器的使用及其注意事项介绍
发表于:2026-11-5 13:44:15|本帖共 571 字 1544
       85-2数显恒温磁力搅拌器的使用步骤: (1)首先请检查随整机配件是否齐全,然后按顺序先装好夹具。工作台类型和数显类型都包含有调控器,检查调控器是否连接完好。 (2)加入溶液把搅拌子放在烧杯溶液中,将控温探头固定在橡胶夹头上,加热头插入至溶液中,不能影响到搅拌子,然后先插上仪器接插的电源插头,再接通电源打开电源调速开关,指标灯亮,即开始工作。 (3)调速是由低速逐步调至高速,不允许高速档直接起动,以免搅拌子不同步,引起跳动。加热有开关控制,打开加热源开关,选择所需的温度,绿灯亮表明加热盘工作,红灯亮表明停止加热盘工作,此时进入恒温状态,不工作时应切断电源,为确保安全,使用时请接上地线.仪器应保持清洁干燥,严禁溶液进入机内,以免损坏机件防止剧烈震动。 85-2数显恒温磁力搅拌器的使用注意事项: 1、搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌时,请切断电源检查一下,电压是否在220±10V之间,调速是由低速逐步调至高速,不允许高速档直接起动,以免搅拌子不同步,引起跳动。 2、恒温磁力搅拌器一般能胜任长时间加热工作,但需要确保数显调控器上已经做好了设定,并且符合实验流程需要。 3、长时间使用后如发现漏电现象,请检查一下加热瓷管是否破损,因为加热丝是220V直通,或检查一下是否碰撞造成线路和绝缘管脱落,不懂电原理请禁止拆修,通知厂方修理。
