手持光谱仪生产商在深圳
发表于:7 天前|本帖共 1,889 字 4066
       科迈斯(深圳)科学仪器有限公司专门研究便携式元素分析仪器。我们的任务是提供耐久的、实地测试的手持式X射线荧光光谱仪。科迈斯仪器部位于深圳宝安,苏州设有分公司-科迈斯(苏州)科学仪器有限公司。深圳部负责手持式XRF软硬件研发、仪器生产、大陆销售以及海外事业部;苏州公司主要负责手持式XRF光谱仪应用方法研究以及华东大区售前售后。
  科迈斯公司制造生产合金材质分析仪
  科迈斯公司制造生产合金材质分析仪价格实惠现场无损,快速,准确分析检测合金元素和牌号的识别;快速分析从钛(Ti)到铀 (U)之间的二十五种以上元素的含量。用于现场无损,快速,准确分析检测合金元素和金属牌号的识别。开机到测试只需要45秒,0.8秒出牌号和数据。市场上高废旧金属(废不锈钢、废锡、废黄铜)回收光谱仪(备注:只有普通合金模式、无贵金属模式)。
  合金分析仪用途及应用
  1. 采用了重新设计的射线管、无高压电源线、无 RF 噪音、更好的X射线屏蔽。 2. 结构更精密,缩短了射线管、探测器与被测样品之间的距离,对于某些应用信号提高了~40%. 3. 过1/3的机体采用铝合金外壳设计,仪器顶部有的槽式散热装置,整个体系使散热非常有效,延长机器寿命, X射线分析仪工作更加更稳定,从而故障率极低。 4. 内置的气压计可以纠正气压,气压计压力感应, 可根据不同的压力调整,从而是检测值更加准确,仪器预设海平面,客户在不同的海拔高度测试,无需再次校准。 5. 内置的加速器可探测运动和震动,使仪器不用时待机,拿起时工作。 6. 智能接驳座可对额外电池充电、仪器内置电池同时充电并显示充电进度,接驳座能连接电脑交换数据,可让仪器即时标准化,仪器随时待命状态。 7. 仪器即使在开机状态下也可更换电池而并不需要关机,在系统运作中拔掉电池,有过90秒的时间可以插入一个新电池。 8. 仪器开机并不需要标准化,可以直接测试,标准化仅仅是可选项。 9. 仪器外壳采用铝合金、塑胶设计,坚固耐用,手柄软胶设计,手感好,更适合长时间使用。 10. 仪器具有很好的平衡性,在测试时能立于工作台上,不需要用手扶持,一键式按钮设计,即使长时间操作也无疲劳感。 11. 工业级可触摸的显示屏与主机一体化密封设计,可承受野外恶劣的工作环境。密封的仪器可在雨天、尘土飞扬的矿山环境中长时间正常工作。 12. 窗口防爆膜设计,可以直接测试任何形状物品,刨花,钢丝等不规则的物品。
  合金分析仪技术性能 1. 真正实现在现场进行无损,快速,准确的检测,直接显示元素的百分比含量。 2. 只需将合金分析仪直接接触待测合金表面,无须等待和花费时间即可现场确定合金等级。 3. 被检测的样品的对象可以是合金块、合金片、合金线、合金渣、合金粉。 4. 不规则或小型样品的补偿性测试方法能检测很小或很少的样品,如直径为0.04mm的细丝也能立即辨认。 5. 式可延伸的探头设计能对管道内部、焊缝,等位置进行检测。 6. 可检测温度高达450℃的高温材料。 7. 可现场在库中添加,编辑,删除合*号。 8. 快的分析速度, 仅需2秒钟就可识别合金元素。 9. 用户化windows CE 6.0系统驱动的微电脑显示系统使有功能皆可现场完成,用户化windows CE仅保留有基本的windows与Delta系统有关的性能,使程序更具灵活性。 10. 无需借助电脑,可在现场随意,查看,放大相关元素的光谱图。 11. 防尘,防雾,防水:一体机设计,软胶与塑胶部件凸槽 & 凹槽 构造设计,使仪器具有很好的三防性能,可承受恶劣的工作环境,大雾,下雨,尘土飞扬工装场地也能正常工作。 12. 更高的检测精度,多次测试的平均值统计功能可有效地提高仪器的检测精度。 13. 大的图标显示,菜单式驱动,微电脑WINDOWS系统使仪器操作更加简便。 14. 电磁干扰被屏蔽,即使在靠近手机或双向无线通信装置处也能正常工作。
  KMX-RAY科迈斯仪器一直以为客户打造一款高性能元素成分光谱检测仪为己任,坚持不懈地致力于提升手持式XRF光谱仪的各项性能,以此回馈客户的厚爱和支持。
  KMX-RAY科迈斯在便携式光谱应用领域创造了巨大的价值。目前在国内发布K系列便携式XRF,新款K系列分析仪更小、更轻、更快、精度更高、重复性更好。推出市场以来,以其操作简单,快速识别,新技术等优点,迅速得到客户认可。在牌号识别、矿物探矿和冶炼、考古、有害元素分析、刑事、制药、土壤重金属检测、环境修复、食品安全、材料分析科研、大学机构等多行业大量应用。
  客户体验
  KMX-RAY科迈斯秉承诚信、共赢的经营理念,坚持客户至上、质量优先,以科技服务客户,坚持技术进步、不断创新、不断越。我们继续本着用*的产品,为客户提供致尚服务为宗旨。
感谢分享,让我学到了新知识。
前天 04:11|本帖共 14 字 回复
