跑步计时系统解决方案
发表于:2026-11-5 12:48:56|本帖共 2,160 字 3336
       1、 工作原理(芯片、计时地毯、计时设备)
  系统采用Dual Frequency technology(双频技术)磁感应技术实现,玩家跨越计时地毯,将接收到的计时芯片的响应信号发送到连接到的计时设备,记录当前计时芯片的时间和相关信息,即完成计时、循环和计数功能。比赛可以通过计算机上安装的计时系统软件实时显示、裁判或培训组织者,实时查看、编辑和打印结果。
  2、 系统拓扑(系统)
   3、 系统特点
  •全进口核心部件,质量控制水平
  •系统支持多人同时计时(几百甚至几万人)
  •系统支持分组计时、分段计时、计圈计时、净计时、发令枪计时
  •总分、个人成绩、分组成绩等成绩数据输出
  •提高成绩的准确性,使训练和考核更加准确、公平、科学
  •成绩数据精确到0.01秒
  •电子存档、编辑、打印成绩数据,一切都很容易实现
  •节约劳动力成本,大大提高训练效率
  •操作简单,使用方便,坚固耐用,性能稳定
  •铺设整套设备只需3分钟
  •主机自带电池,可连续工作4.5小时以上,支持外部电源在线24小时。
  •的售后保障服务
   4、 产品介绍
    1、计时主机
  计时主机
  (以下简称设备)内置可充电电池,无外部电源独立工作4.5小时以上,支持12小时V外部电源供电,24H不间断工作。设备配备双路计时地毯接口,适应多场景环境。离线缓存计时数据支持闪存驱动器。设备有以太网口,支持实时在线查看比赛数据,设备有可靠的防冲突协议 DSP增强接收单元和抗干扰模块,确保设备在各种环境中可靠运行。适用于计时主机的计时芯片包括鞋子计时芯片(Shoes Tags)、编号簿计时芯片(Bib Tags)、铁三芯片(Multisport Tags)、自行车芯片(Cycling Tags)有源计时芯片(Power)。
   2、计时地毯
  项目
  规格参数
  电源(Power)
  电源要求 12V DC,4A Max;电池容量14Ah;
  工作时间≥4.5H。
  计时地毯
  单台计时设备支持配置2条计时地毯,单挑计时地毯规格2.5*1.2M或5*1.2M,据实配置。
  通讯接口
  RS以太网接口用于数据上载,232接口系统升级诊断,USB实时缓存离线数据采用闪存接口。
  电源控制
  ON/OFF电源开关,自动调谐按钮。
  指示灯(如无特殊说明)LED)
  电池电压指示灯:(绿、黄、红)指示高、中、低三种电池电量状态。
  调谐指示灯:(绿、黄、红)指示高、中、低功率输出状态。
  计时主机就绪状态指示:读取有效芯片时闪烁。
  计时主机网络状态指示:以太网上有数据时闪烁。
  物理特征
  尺寸:440*220*340mm;重量 4.54KG(含电池);
  防水、抗击、防尘设计、双插锁壳,适用于室内外使用。
  芯片计时功能需要与计时主机连接。当计时地毯收到计时芯片的响应信号时,计时主机记录计时芯片ID编号和计时数据。计时地毯适用于各种应用环境。该材料具有的防水功能,可用于道路跑步、自行车运动、铁人和冰雪运动;地毯坚固耐用,甚至可用于汽车/摩托车的计时。计时地毯包含独立的感应回路(125kHz充电芯片和接收回路(6).8MHz接收芯片响应信号)。如果干扰环境,计时地毯可以通过计时主机的特殊自动调谐电路调整到性能。计时地毯的主体是“Safe & Soft”防滑植绒多孔泡棉材料。有2.5*1.2米和5*1.可选择2米的地毯,以适应更多的应用。
  项目
  规格说明
  电源要求
  无
  物理尺寸
  2.5*1.2m , 5*1.2m
  材料
  “Safe & Soft”蓝色防滑植绒多孔泡棉材料
  工作频率
  125kHz发射能量,6.8MHz接收信号更稳定,抗干扰
  天线
  TX 4圈,RX 1圈
  电气连接
  125kHz标签充电:3芯电缆及Hirschmann ST系列3路接头;6.8MHz芯片返回信号:RG58同轴电缆和BNC接头
  电路调谐
  天线TX电路中有一个内置的调谐电容器,然后通过有选择地增加读头中的电容器来完成自动调谐;天线RX电路通过固化的滤波电路进行调整
  感应范围
  3、计时芯片
  采用计时芯片RFID通过地毯提供的125标签防冲突协议技术K感应环境可靠供电,计时芯片通过6.8M频段返回工作数据。低频感应可以保证计时芯片在恶劣条件下(如低温、潮湿、电磁波干扰强等环境)的正常运行,高负载频率的高数据传输(128kbit/s)成为现实,更加稳定,为赛事中多芯片的持续通过提供了双重保障。
  类别
  跑步芯片
  编号簿计时芯片
  多功能计时芯片
  高速有源芯片
  产品图片
  #FormatImgID_5#
  电源
  无源(10年)
  无源(一次性)
  无源(10年)
  重复≥3年
  读取距离
  >0.6m
  1.3m-1.6m
  >0.7m
  读取速率
  40KM/H
  40KM/H
  70-80KM/H
  数据传输率
  128 kbit/s
  128 kbit/s
  128 kbit/s
  ID长度
  64位(含16位CRC)
  64位(包括16位)CRC)
  64位(包括16位)CRC)
  尺寸
  57x45mm
  10x10cm
  40* 38* 10mm
  结构
  防水、防坠落、防紫外线密封设计
  防水、防坠落、防紫外线密封设计
  防水、防坠落、防紫外线密封设计
  4、应用领域
  跑步、游泳、自行车比赛、滑雪比赛、军事训练、大学健康侧、跑步团体训练等。
