发表于:7 天前|本帖共 1,118 字 3430
焊接平台在使用时应特别注意。涂覆防锈水主要用于短期防锈,个别用于封存。防锈水配制、去除方便,对环境污染小,廉,使用性好,是常用的防锈材料。铸铁的分类环塞规量具弯板量具。防锈水的使用方式多样,包括全浸,冷浸涂、热浸涂和喷淋。使用防锈水以前,金属表面清洗干净并干燥,否则,将影响防锈效果。防锈水只在金属表面留下很薄的一层,具体使用浓度须依据防锈期限、环境状况、季节气候等因素确定。包裹气相防锈纸与放置气相缓释剂二者使用过程包装均须密封,才能防锈期限,效果。 焊接平台精度的请求没有检验平台精度要求的那么高,焊接平台主要用于动力机械设备、船舶机械等的安装以及调试的工作,通常的装配铸铁焊接平台表面会带有可以固定检测设备及零部件的T型槽,方便于工作人员的安装。装配焊接平台还能够拼接使用,关于比较大型的机械设备安装时,当一块焊接平台不能立承担安装作业的时候,就可以将相同几块焊接平台进行拼接使用。另外,采购焊接平台要注意查看平台工作面是否有锈迹、划痕、碰伤及其他影响使用的外观缺陷。不应有砂孔、气孔、裂纹、夹渣及缩松等铸造缺陷。检验精度是否合格。用仪器检验三维焊接平台工作面硬度为是否达标。焊接平台是用于一些大型企业改扩建和新建使用,是用于作为基础平台。 一、常见焊接平台问题原因及解决方法: (1)焊接平台容易冷纹:因熔汤前端的温度太低,相叠时有痕迹。改进方法:检查壁厚是否太薄(设计或制造),较薄的区域应直接充填;检查形状是否不易充填;距离太远、封闭区域(如鳍片(fin)、凸起)、被阻挡区域、圆角太小等均不易充填,并注意是否有肋点或冷点;缩短充填时间;改变充填模式;提高模温;提高熔汤温度;加大逃气道可能有用;加真空装置可能有用。 (2)焊接平台容易空蚀:因压力突然减小,使熔汤中的气体忽然膨胀,冲击模具,造成模具损伤。改进方法:流道截面积勿急遽变化。 (3)焊接平台容易脱皮:因充填模式不良,造成熔汤重叠;模具变形,造成熔汤重叠;夹杂氧化层。改进方法:提早切换为高速;缩短充填时间;改变充填模式,浇口位置,浇口速度;检查模具强度是否足够;检查销模装置是否良好;检查是否夹杂氧化层。 (4)焊接平台容易裂痕:因收缩应力或顶出或整缘时受力裂开。改进方式:加大圆角;检查是否有热点;增压时间改变(冷室机);增加或缩短合模时间;增加拔模角;增加顶出销;检查模具是否有错位、变形;检查合金成分。 (5)焊接平台容易气孔:因空气夹杂在熔汤中;气体的来源:熔解时、在料管中、在模具中、离型剂。改进方法:适当的慢速;检查流道转弯是否圆滑,截面积是否渐减;检查逃气道面积是否够大,是否有被阻塞,位置是否位於_后充填的地方;检查离型剂是否喷太多,模温是否太低;使用真空。 |
