干式变压器的性能
发表于:7 天前|本帖共 497 字 1820
       干式变压器焊盘的重要性吗?焊盘一般是工程师习惯用的名词,其实通俗来讲行业内部人都叫它BASE。焊盘的好坏决定了产品的使用性能。
    所谓;顾名思义就是有遮挡的意思;在干式变压器中的屏蔽是一种隔离电磁场干扰的一种措施;采用良好的磁罩实现电磁屏蔽;既可防止外围电磁场的干扰;同时也不干扰外围其他元器件工作的一种屏蔽措施。即这样的变压器就是干式变压器。
    在表面贴装技术中;焊盘是指焊接面与面之间贴合的部分;在干式变压器中通常叫做电极位;焊盘的大小决定了干式变压器封装尺寸的大小;也可以反过来将干式变压器的封装尺寸决定了焊盘的尺寸。
    干式变压器中的焊盘;在组成干式变压器的材料中一般叫做BASE;焊盘一般是工程师习惯用的名词;在材料中体现的名称叫BASE;一般是由锡包铜材质构成;有单面雾锡和双面雾锡的两种导电表面处理方式;如焊盘表面处理的细不够细致;便会裸露铜面;一旦焊盘裸露铜电极位极难上锡;同时导电性能差;贴装到整机板上是容易造成假焊;此时干式变压器既没有起到干式变压器的作用;如此颗干式变压器是起扼流的作用是;容易造成整机电流过大使电路短路;严重时烧坏电路;所以焊盘的工艺的粗略直接决定了产品的使用性能。
