便携式甲醛检测仪是检测环境中的甲醛气体浓度、查找泄漏点的带存储可打印移动式的检测仪。当不知道哪个地方泄漏时,可以拿着这个仪器去查找泄漏点,浓度高的地方即为泄漏点。在结构方面,它是显示表头跟检测探杆分体来的一款产品,可像手持那样移动式检测,也可以作为在线式台式检测,更适合一些特定的场所。便携式甲醛检测仪采用红外传感器和微控制集成技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。仪器拥有一个32位高速微处理器,让数据成立更快、检测更。仪器自带高容量存储空间,可以储存100000条数据,可选择一秒钟储存一次,10秒尺寸一次,1分钟储存一次,然后连接电脑进行打印。便携式甲醛检测仪拥有超大电池容量,电池容量大于6000Ma,可连续工作120个小时以上。 对于便携式甲醛检测仪的设计,利用传感器进行甲醛的检测与传统的利用化学试剂进行检测,效率更高。其中,电化学传感器的结构相对简单,检测性能稳定,能够满足检测室内甲醛气体的要求. 便携式甲醛检测仪主要特点: 视觉报警:低浓度黄色显示,高浓度红色显示,界面清晰醒目。 USB甲醛通信:9600字节高速USB通信端口,直接与电脑流畅通信。 音频报警:双频率泄露报警,高低泄露设置,保障工作人员生命安全。 显示方式:配备全彩3.5存TFT屏,可以数值显示和图形同时显示,使得测试很直观。 测试记录:仪器采用高容量FLASH存储芯片,可以存储一个月的测量数据,电脑、仪器双端查看,更贴心。 便携式甲醛检测仪是一款采用泵吸方式连续检测空气中甲醛气体浓度的本质安全型设备,采用进口电化学传感器,可快速检测出甲醛的浓度值,有效保证工作人员的生命安全,智能的高低两级报警功能极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求。专业美观的便携设计便于移动使用,便携式甲醛检测仪广泛应用于石油、化工、冶金、炼化、生物制药、家居环保、学校实验室等领域。 |
