拉力试验仪如何选购?海达给您小妙招
发表于:2026-11-1 14:58:21|本帖共 1,606 字 3841
       选购拉力测试仪如何选择,选多大容量?单柱还是双柱?触摸屏控制还是电脑控制?其实,怎么选购拉力机要从多方面入手:
    1、应考虑试验材料的张力范围(可拉伸强度范围)。
    测试材料的张力范围差异将决定传感器大小、拉力测试仪的结构,但这对价格影响不大(双柱型除外)。对于一般的软包装制造商而言,拉力为200牛顿就足够了。因此,应使用单柱式。普通的,5KN以下的拉力使用单柱式,大力超过5KN的应选用双柱式。(不清楚可以多联系客服)
    2、根据试验需要选用合适行程空间
    通常称行程空间为上下夹具之间的距离(试验行程)+上夹具高度+下夹具高度+传感器高度。因不同试验材料会选择不同的夹具,所以选择好了夹具才能知道具体试验行程。材料的不同变形需要不同的试验行程。如果材料变形600mm,应考虑750mm-800mm的试验行程,由于测试不同的材料,应根据不同的测试标准,不同的测试标准需要不同的标距。
    以软包装薄膜的需要测试的性能和要求为例,行程在600-800mm就可以。材料伸长率超过1000%的可以选用行程1000或是1200mm。
    3、控制方式,有LCD触摸屏控制和电脑控制方法
    LCD触摸屏的意思是使用触摸屏(微电脑)来控制机器,价格比较实惠,但是功能和输出效果不如电脑控制,通常,我们使用LCD显示屏模型来获取一些基本参数,例如拉伸强度,大力值,平均值,小力值,此结果可以用热敏打印机输出。电脑式是使用电脑控制机器,它具有较强的分析功能,通常可以得到客户想要的所有结果,如大力值、伸长率,抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度,弹性模量、大试验力,屈服点,模量........所有结果和测试曲线都可以输出为word,excel,用户可以轻松编辑,LCD显示模型也可以显示测试曲线,但是计算机化模型可以收集更多的数据,在这种状态下,如果要精确的测试曲线,应选择计算机化模型。
    4、夹具选择
    一般来说,拉力机通过更换不同夹具,可以做到一机多用,具体可以实现拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离、90度剥离等不同试验功能。
    5、试验速度
    通常来讲,市面设备有的在10~500mm/min,有的在0.1~500mm/min,前者一般使用普通调速系统,成本较低,粗糙影响精度;后者使用伺服系统,价格昂贵,精度高,对于软包装企业,选用伺服系统,调速范围1~500mm/min的就足够了,这样既不影响精度,价格又在合理范围之内。
    6、测量精度
    精度问题,包括测力精度,速度精度,变形精度,位移精度。这些精度值都可达到正负0.5。但对于一般厂家,达到1%精度就足够了。另外,力值分辨率几乎都能达到十万分之一。
    7、产品机械主要配置
    传动,有丝杠传动和齿条传动,前者昂贵,用于高精度,测试重复性高;后者便宜,用于低精度,测试重复性低。
    丝杠,对拉力精度测量具有决定作用。一般的有滚珠丝杠,梯形丝杠,一般丝杠。其中,滚珠丝杠的精确度较高,但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥,整套价格也比较昂贵。
    传动,有齿轮传动和链条传动,前者昂贵,用于高精度;后者便宜,用于低精度。传感器,主要成本在于寿命,光电感应是其中比较的技术,一般可用十万次以上,进口和国内部分合资厂家可以达到。塑料和橡胶的拉伸性能是其力学性能中重要、基本的性能之一,它在很大程度上决定了该种塑料和橡胶的使用场合。拉伸性能的好坏,可以通过拉伸试验来检测。
    8、售前跟售后服务
    服务是一个厂家品牌信誉的重要评判标准,这个标准不是光靠眼睛去看的,要看厂家是否专业,售前是否能帮助我们解决技术上选型上的问题,售后是否有保障,是否及时。品牌竞争力是一方面,厂家实际的生产服务保证又是很重要的一方面。
    综上所述,选购拉力测试仪也需要主要仔细观察一些相关数据来甄别好坏,只有选购正确的拉力机,对于现实当中的工作来说,才能够帮助达到理想佳的效果。当然,选购拉力机还要看自己对拉力机的具体需求是什么才行,并且多咨询客服。
