说一说结晶器的性能检测方法
发表于:1 小时前|本帖共 1,662 字 3476
       热电偶测温法
  在结晶器铜板的不同深度(如距内表面 5mm、10mm)和不同区域(宽面、窄面、上下部)预埋铠装热电偶。
  模拟连铸工况通入冷却水,同时测量铜板温度、冷却水进水 / 出水温度和流量。
  计算热流密度:q=Sc⋅m⋅(Tout−Tin)(c为水的比热容,m为冷却水质量流量,S为铜板有效传热面积),判断传热均匀性;正常连铸结晶器热流密度约为 1.5∼3.0 MW/m2。
  红外热成像法
  停机状态下,对结晶器铜板内表面进行红外扫描,检测是否存在局部高温区(对应铜板裂纹、镀层脱落等缺陷)。
  动态工况下,通过高温红外摄像头实时监测铜板表面温度分布,评估传热一致性。
  塞规测量法
  停机状态下,使用标准塞规在水缝的上下左右多个测点测量间隙,要求水缝偏差不超过 ±0.2mm(不同规格结晶器略有差异)。
  流量分布测试
  对结晶器的多路冷却水支路分别安装流量计,测试各支路流量是否均匀;若某支路流量显著偏低,可能存在水路堵塞或水缝变形。
  水压密封性测试
  封闭冷却水进出口,向水路充入额定压力 1.2~1.5 倍的清水或氮气,保压 30 分钟,观察压力降和是否有渗漏,压力降需≤5%。
  激光位移传感器检测法
  将激光位移传感器固定在结晶器外侧,对准振动台或铜板的振动端。
  启动振动系统,设定不同频率和振幅参数,采集振动位移 - 时间曲线。
  分析曲线的实际振幅偏差(要求≤±0.1mm)、波形畸变率(正弦波或非正弦波的波形失真度),以及振动同步性(四偏心振动机构的四个支点振动相位差需≤5°)。
  加速度传感器检测法
  在振动机构的关键部件(如振动臂、连杆)安装加速度传感器,检测振动过程中的冲击加速度,评估机构运行平稳性。
  三坐标测量仪检测
  将铜板从结晶器中拆卸,放置在三坐标测量台上。
  测量铜板内表面不同高度位置的宽度 / 厚度,计算实际锥度值,并与设计值对比(如板坯结晶器锥度通常为 0.8~1.2%/m)。
  同时检测铜板内表面的粗糙度(要求 Ra≤0.8μm)和平面度(偏差≤0.1mm/m)。
  模拟摩擦试验
  使用高温摩擦磨损试验机,以连铸坯材质(如低碳钢)为摩擦副,在结晶器工作温度(约 800~1000℃)和保护渣润滑条件下,测试铜板表面的摩擦系数(正常工况下摩擦系数应≤0.3)。
  镀层附着力检测
  结晶器铜板表面通常镀 Cr、Ni-Co 等耐磨镀层,采用划格法检测镀层附着力:用刀片在镀层划 1mm×1mm 网格,粘贴胶带撕拉,观察镀层脱落情况;或用拉力试验机测试镀层与铜板的结合强度(要求≥50MPa)。
  激光粒度仪检测
  采集结晶产物,分散后放入激光粒度仪,测量晶体的粒径分布(D10、D50、D90),评估结晶器的粒度控制能力;例如医药结晶要求 D50 偏差≤±5μm。
  显微镜观察法
  使用光学显微镜或扫描电子显微镜(SEM)观察晶体形貌,判断是否存在团聚、针状结晶、不规则结晶等缺陷,评估结晶器的流场和过饱和度控制效果。
  浓度滴定法
  分别测量结晶器进料溶液浓度和母液浓度,计算结晶收率:收率理论(Cin/Cout为进出料浓度,V为料液体积,理论为理论结晶量)。
  停留时间分布(RTD)测试
  向结晶器中注入示踪剂(如 KCl 溶液),检测出口示踪剂浓度变化曲线,分析流体在结晶器内的停留时间分布,判断是否存在短路流、死区,优化搅拌转速或导流结构。
  搅拌功率检测
  在搅拌轴上安装扭矩传感器,测量不同转速下的搅拌功率,判断搅拌系统是否运行平稳;若功率波动过大,可能存在搅拌桨磨损或流场异常。
  温度与真空度检测(针对蒸发结晶器)
  实时监测结晶器内的温度场和真空度分布,要求温度偏差≤±1℃,真空度波动≤±0.5kPa,确保过饱和度均匀。
  结构强度检测
  采用有限元分析(FEA)结合实际载荷测试,对结晶器外壳、支撑框架施加额定工作载荷(如冷却水压力、振动载荷、钢水静压力),检测应力分布和变形量,确保无塑性变形。
  使用寿命评估
  通过疲劳试验模拟长期运行工况(如连铸结晶器振动 100 万次以上),检测关键部件(如振动轴承、铜板镀层)的磨损量,预测设备使用寿命。
