东莞市台灵机电有限公司集研发、生产、销售、维修服务为一体的现代化高科技企业,十多年专注品质。产品:1800-2922-997 磁粉刹车器扭矩出现异常情况: 收卷或者放卷启动时,磁粉制动器开始滑差的瞬间,有时会出现比设定值高的扭矩,表现为启动时的拉拽。 原因及方案: 原因1:磁粉偏离。磁粉离合器内部磁粉分布不匀时,如果打开离合器励磁设置,会使磁粉在分布不匀的情况下固化,在此状态下旋转,会导致磁粉劣化,从而产生比设定值高的扭矩。通常该值在设定扭矩的几个百分点以下,但是磁粉因水和油等受潮时,或者磁粉严重偏离时,该值也变大。 解决方案: ① 设置延时开启,使励磁在离合器开始旋转后数秒再打开。 ② 在离合器停止中及空转中,保持施加额定电流的约5~10%左右的弱励磁。 原因2:紧急停止时的残留磁性 用制动器紧急停止机械时,在磁粉挤满制动器动作面的状态下,停止旋转。此状态下重新启动时,由于残留有紧急停止时的制动扭矩,会在瞬间出现较高的扭矩。 方案:设置延时开启,使励磁在制动器开始旋转后数秒再打开。 原因3:驱动体的热收缩 高负载运行中,热膨胀的驱动体在冷却时发生收缩,在从动体之间(磁隙)会发生磁粉啮合现象。在运行停止后,次日早晨有时会出现轴无法转动的现象。 方案: ① 运行停止后,再继续使轴空转几圈。 ② 万一无法旋转时,用铅锤等工具轻轻敲击安装在轴上的联轴节等部件。 相关产品:磁粉刹车器 空心轴磁粉刹车器 |
