加野Kanomax 风量罩6705 加野Kanomax 6705风量罩适用于空调设备和设备的检查、调整和平衡,以及测量格栅、散流器等复杂空调通风口形状的风量。因此,可以快速、准确地测量通过烟罩的空气量。6705重量轻且易于操作,一个人就可以轻松测量风量。 除了标准的610毫米x 610毫米尺寸的烟罩外,还有五种可选的烟罩可供选择,并且可以现场更换烟罩以匹配空调出风口的形状。此外,标配的引擎盖采用透明材料制成,可以轻松将其与空调出风口对齐。引擎盖可折叠,因此存放时不会占用太多空间。测量值显示采用全彩液晶显示,即使在光线昏暗的地方也易于读取。
加野Kanomax 风量罩6705特点 超宽测量范围 超大存储容量:3000组 本体可进行30度自由旋转,便于读取数据 结构紧凑,便于携带 重量轻,使高举测试变轻松 具备背压补偿功能,有效提高测试精度 |
