建立*个洁净取样车使用、维护保养与清洁标准操作程序,使操作过程标准化。
工作原理:
移动式洁净采样车采用离心风机系统将空气吸入,通过中效及过滤器,层流罩均压输出,将洁净空气送入工作区,使工作区达到要求的净化等级,并带有不间断电源,以方便采样使用。
结构特点:
采用无尘防火高精度板材料为框架,实验区采用不锈钢贴面,密封性好、美观大方、牢固耐用。
操作规程及注意事项:
1使用洁净取样车时,应提前50min打开紫外线杀菌灯,处理净化工作区内洁净取样车表面积累的微生物;30min后关闭杀菌灯,启动送风机.
2新安装的或未使用的洁净取样车,工作前必须对洁净取样车和周围环境,先用净真空吸尘器或不产生纤维的工具,认真进行清洁工作,再采用药物灭菌法或紫外线灭菌法进行灭菌处理.
3净化工作区内严禁存放不必要的物品,以保持洁净气流流型不受干扰.
4净化工作区内尽量避免作明显扰乱气流流型的动作.
5定期(*般每月*次)用风速计测量工作区平均风速,如发现不符合技术指标,应调节调压器手柄,改变风机输入电压,使洁净取样车处于工作状况.
6洁净取样车使用温度应不大于50摄氏度
维修与保养:
1根据环境洁净度,定期将粗过滤器中滤料拆下清洗,间隔时间*般为2~3个月。*般情况下当无纺布滤料容纳尘粒较多,表面发黑时,即可拆下进行清洗,或者予以更换.
2定期(*般时间为*周)对环境进行灭菌工作.
3每三月用尘埃粒子计数器测定工作区的洁净度,用平皿法测定洁净取样车的平均菌落数,当不符合技术参数时,必须查找原因,及时检修.
4当加大风机输入电压已不能使净化工作区平均风速达到0.32m/s~0.48m/s时,说明空气过滤器的容尘量趋于饱和已经失效,必须予以更换.
5更换过滤器,须打开洁净取样车顶部盖板后进行.安放过滤器时,应将箭头标志指向气流流动方向,(即向下)
6更换过滤器后,须用尘埃粒子计数器检查四周边框密封是否良好,必须时可用硅胶进行堵漏.然后调节风机输入电压,使净化工作区平均风速保持在0.32m/s~0.48m/s范围内.
7要经常用纱布沾上酒精/丙酮灯溶液将紫外线杀菌灯表面擦干净,保持表面清洁,否则会影响杀菌能力.
8电气故障可参照电气原理图和电气接线图予以维修
9每月进行*次维护检查,并填写仪器维护记录
10每次使用完毕,立即清洁仪器,并悬挂相应标识,及时填写仪器使情况。 |
