微型反应釜安装环境要求
发表于:2026-11-5 08:36:14|本帖共 401 字 3988
       微型反应釜应放置在室内。在装备多台高压釜时,应分开放置,以保证设备地点通风良好。每间操作室应有直接通向室外或通道的出口。 环境温度:+5~+40℃,相对湿度:0~85%RH无冷凝(现场),请勿在诸如浴室等潮湿地方使用SLM反应器。确保仪器机壳及其配件远离液体。 电压:220V(-10~+15%),频率:50±2Hz。主机箱体地线必须接地,接地电阻≤4Ω。若无特殊说明,电源线地线接地线,电源开关应选用动作迅速的带漏电保护的断路器。必须保证三相电源的稳定性,电源相电压不得超过240V。超电压或漏电可能会导致触电。 在安装微型反应釜釜盖时,应防止反应釜釜体釜盖之间密封面相互磕碰。 主机应与地面垂直放置。倾斜放置会引起搅拌轴不同心,导致损坏搅拌系统。 确保您的及其部件通风良好:将运行中的及其他部件被覆盖时可能会堵塞通风口,导致及其部件过热,甚至发生火灾。
