了解二手洗沙厂压滤机怎样可以连续压滤大量的污泥
发表于:2026-11-5 08:27:53|本帖共 550 字 4405
       了解二手洗沙厂压滤机怎样可以连续压滤大量的污泥,二手洗沙厂压滤机可以连续压滤大量的污泥,产品采用高强度材料制作,具有处理能力大,脱水效率高,使用寿命长等特点,广泛用于各行业的固液分离中,其配置的轴承使用寿命长,同时采用高品质的滤带,确保污泥压滤机的性能和品质。避免出现以下问题,希望对大家有帮助。
  一、排污泵在运转但流量过低
  1、查泵体是否有空蚀斑象,调整压缩空气的进口压力。降低泵体的运转速度来调整粘度和浓度较大的液体。
  2、查阀球是否被卡住。如果输送的液体与阀球材质不相吻合。阀球将会胀大。请更换合适材质的阀球与阀座。
  3、检查入口管道是否被堵塞。
  二、气动隔膜泵无法启动或动作缓慢
  1、查过滤、调压和润滑装置和空气入口过滤网是否被堵塞。
  2、查气阀是否被杂质卡住,请将气阀拆下并清洗干净,查看气阀内的活塞是否有划伤的痕迹。如果活塞表面光亮而不黑纯,表示已磨损需要更换活塞和“O"型环。伤的 痕迹。如果活塞表面光亮而不黑纯,表示已磨损需要更换活塞和“O"型环。请重新更换新品。
  3、查主轴和“O"型环是否有刮伤、磨损和压扁的痕迹,如有损坏请更换。
  排污泵是带式污泥脱水机处理过程中的主要部件之一,它影响着污泥是否处理的干净,所以在每次工作完要好好的保养维护带式压滤机污泥脱水机污水处理。
