直线振动筛主要由振动电机、电机台座、减振弹簧、筛箱、网架、筛网、支架等部件组成,它们各自都有哪些特点呢?小编来解答。
1、振动电机按照使用场合,可分为普通振动电机和防爆振动电机),按照安装结构,可分为卧式振动电机和立式振动电机。
2、通常情况下电机台座的标准型是安装在筛箱下方的,并且是可以移动的,使用前需要将连接螺钉拧紧牢固,特别是新设备试用前三天必须反复紧固,避免松动造成其它故障问题。
3、直线振动筛的减振弹簧主要是为力阻止振动传给地面,同时支持筛箱的全部重量,安装时,弹簧必须垂直于地面。
4、直线振动筛的主要组成部分就是筛箱,它是有数张厚度不同的钢板焊制而成,有一定的强度和刚度,耐磨性。
5、设备的网架材质可以分为木质和金属两种,物料比重较小的可以使用变形较小的木材制成,而物料比重大或产量较高的则需要选购金属筛框网架,在安装时需要将筛网平整张紧,已达到更好的筛分效果。
6、筛网是符合国家标准的焊接筛网或编制筛网,材质有不锈钢丝、铅丝、黄铜丝等各种有色金属丝。
7、设备的核心是支架,它支撑着设备的主体,所以用结实耐用的槽钢焊接而成,安装时支柱必须垂直于地面,两支柱下面的槽钢应相互平行。
