火力发电是我国的目前最重要的能源开放方式,目前国内绝大部分的电力供应来源于火力发电。
在火力发电生产上会伴随这煤仓,煤仓等储煤运煤的地方和设施。煤属于易燃易爆给体,在煤的储存和运输过程中会存在极易自然甚至爆炸,对火力发电厂会造成十分严重的安全生产风险,轻则导致停工影响电力供应,重则造成人身伤害,引起严重的安全事故。所以在煤的超温预警方面就尤为重要。
在传统煤仓的自燃管理方面,都是采用人员巡视或者,定期巡检来解决,导致事故发现不及时,处理不及时,造成严重的安全事故。
利用多台红外热成像通过对煤仓表面的温度监控,能够很好地把控煤仓的温度状态,有效杜绝隐患发生。
煤仓每一个装2台单光红外热像仪确保每台至少能监测煤仓的两个面的温度变化,做到,确保及时性,全面性。
因为环境的特殊性,我们的热像仪采用防爆型护罩,单台设备重量较大,所以在安装设备时必须进行加固,确认安装点的牢固性,以保证设备在后续的正常工作中不会因为固定不牢而发生事故。
格物优信双光防爆云台热像仪集高稳定性红外热像仪、高清可见光网络摄像机,可对多种易燃易爆高危场所的关键设备、贵重资产进行监控,帮助工厂或平台提前发现问题,防患于未然。
客户端软件采用C/S模式与B/S模式相结合的开发模式,包括实时、数据两大常用功能模块和测温对象、设备、用户管理、告警、云台、录制管理六大相关基础管理模块。与此同时,提供组件化、标准化的Web API开放平台接口供其他系统使用,为客户提供且灵活的业务集成和数据集成能力。客户端软件的红外实时画面监测采用了的红外图像处理算法,使得设备展示出的红外画面具有更好的细节增强效果和更高的画面可调节精准性。此外,客户端软件可将相关配置数据实时同步云端,在云端对数据进行管理和分析,用户可通过云平台自定义设置通知方式与。通过客户端软件与云端应用相结合实现了智能化的控制体系,为迈向工业互联网数据智慧化决策打下坚实的基础。
