温度校验仪主要性能特点
发表于:2026-11-4 13:25:24|本帖共 1,431 字 4065
       1 温度校验仪由的操作方式使用windows 软件编程,在Win95/Win98/WinMe/Win XP 操作平台下运行。符合windows 环境的操作习惯,视窗界面,下拉式菜单,使用鼠标选择输入参数和进行过程操作,功能,使用方便、灵活、快捷。 2 自动化程度高检定过程连续自动控温、自动检定、自动进行数据处理,自动打印各种检定记录和检定证书。 3 高精度,高分辨率选用的六位半高精度进口数表。准确度达0.005%,分辩率O.1uV;0.1mΩ。检测过程中进一步对采样数据进行数字滤波和坏值剔除。 4 显示直观在检定过程中显示器实时显示检定炉(或油槽等)的温度变化曲线、检定炉(油槽)温度、检定点温度、检定进程、冷端温度、控温偶的毫伏值(控温热电阻的电阻值)和检定时间。 5 温度校验仪功能齐全,配置灵活 ●可以检定各种分度号的廉金属热电偶和Ⅱ级贵金属热电偶以及各种分度号的热电阻 ●可以检定两线制(四线制)和三线制热电阻 ●可以对热电阻在同一个温度点进行多批检定;可在不同时间分别检定0℃点和100℃点,程序自动整理合成报表,更切合热电阻检定的实际状况,可有效地提高工作效率 ●具有多种冷端补偿方式。备有零点,输入室温和冷端自动跟踪补偿三种方式供操作者选择 ●可以对补偿导线进行修正,使检定结果更正确 ●可以任意设定温度点。热电偶在300℃~1100℃:之间,每隔50℃;热点阻在50℃一300℃:之间每隔10℃任意设定 ●可以在油槽中检定工作用低温热电偶(50℃~300 ℃) ●备有多种数表的接口驱动程序,操作者可以在菜单中任意选择,增加了系统配置的灵活性。具有手动/自动切换功能,提供特殊情况下操作手段 6 温度控制精度高,检定时间短采用多种优化的直接数字控制算法,并提供多组不同对象的控温参数选择。保证检定过程的温度变化率检定炉小于0.2℃/min;油槽小于O.04℃/min。热电偶一般每个检定点检定时间约30 分钟左右,而热电阻约60 分钟左右。 7 温度校验仪标准化程度高,报表规范热电偶、热电阻的检定过程、数据处理、检定记录和检定证书符合国家计量检定规程JJG-351-96;JJG-229-98;JJG-141-2000 规程和90 温标宣贯手册的要求。尤其是热电阻检定程序已按照国家颁布的JJG 一229-98 规程重新进行了编制。 8 具有系统认证测试功能系统备有热电偶、热电阻检定装置本身的认证测试模块,可自动对装置检定热电偶、热电阻的总不确定度、重复性误差以及检定炉和油槽的温场进行认证测试,并整理打印出认证报表。为操作者进行系统建标和系统复查带来极大的方便。 9 数据管理功能系统备有数据文件管理功能,可对检定报表进行存储、归档、检索和查询。操作者可随时查阅或打印任意一次的检定记录报表或检定证书。装置将报表的预览和打印都放在"office97(2000)"下的电子表格"excel~'中进行处理。由于"excel~'的功能和方便灵活的操作方法,使报表的预览和打印都更得心应手。 10 保护措施备有系统自检程序,可对数字表、主控箱、可控硅调功器、专用接口卡以及导线连接情况进行自检。当出现超温、断偶或电偶短路的情况系统将自动关断可控硅调动器,切断加热电流并提示报警。 11 硬件设计合理,制作工艺关键部件均采用进口元件,出厂前经过严格的老化和检验。可控硅调功器可提供三路调功输出。为操作者对不同的控温对象转接提供方便。
资讯实用靠谱
2026-11-5 17:39:30|本帖共 6 字 回复
