总烃色谱柱是专用于气相色谱(GC)中测定总烃(Total Hydrocarbons,THC)含量的专用色谱柱,广泛应用于环境空气、工业废气、污染源排放及天然气品质分析等领域。总烃指样品中所有碳氢化合物(包括甲烷和非甲烷烃)的总量,通常以甲烷当量(ppm C₁)表示,是评估大气VOCs污染和燃烧效率的重要指标。 总烃分析通常采用直接进样-氢火焰离子化检测器(FID)模式,对色谱柱的核心要求并非高分离度,而是快速通过、无吸附、惰性强。因此,总烃色谱柱多设计为短柱、大内径、无固定相或极低保留填料的结构。常见类型包括: 空柱(Deactivated empty column):一段经去活处理的熔融石英或不锈钢毛细管,仅作为传输通道,使所有烃类组分在载气推动下几乎无保留地同步进入FID,实现“总响应”; 低极性填充柱或PLOT柱:如硅烷化玻璃微珠填充柱或弱保留多孔聚合物柱,在极短时间内(通常<> 该类色谱柱需具备优异的化学惰性,防止活性组分(如烯烃、芳烃)在柱内吸附损失;同时耐受频繁进样和复杂基质(如含水、含尘气体)。在NMHC(非甲烷总烃)分析中,总烃柱常与甲烷专用柱(如分子筛柱)配合使用,通过双通道或阀切换系统分别测定THC和CH₄,二者之差即为NMHC。 |
