BSK2-S双向拉绳开关 拉线装置@新闻动态
发表于:2026-11-4 12:07:40|本帖共 1,233 字 2428
       BSK2-S双向拉绳开关 拉线装置主要用于常规皮带输送机、梭式输送机、裙边式给料输送机、斗式提升机,包装线、堆料/取料系统,起重机、挖掘机、轮船装卸系统、水平给料机等设备现场紧急事故停车的一种保护装置。当紧急事故发生时,在现场沿线任意处拉动拉绳开关,均可发出停机信号,实现对人身及设备的保护作用。
  BSK2-S双向拉绳开关 拉线装置结构特征与工作原理:
  本开关采用回转式凸轮结构。当拉杆手回转时,凸轮随之转动,使微动开关动作,输出开关量,发出报警信号和停机信号。复位方式I型为自动复位,拉杆解除拉力后,凸轮结构自动复位到原始状态。II型为手工复位,凸轮轴回转到一定角度自锁定位,需手工复位手柄后凸轮方能返回原始状态。本装置采用防水、防尘密封设计,较好防止水、灰尘进入机壳内。
  ◆坚固的铸铝外壳,防护等为NEMA4,特殊的环境可选择特殊的表面处理
  ◆整体式盖板使得接线及开关调整方便简单,而不用拆卸开关。所供产品密封性能良好,接点固化,外壳耐腐蚀。
  工作原理:当胶带运输机现场发生紧急事故时,可拉动系于摆臂上的钢丝绳,使摆臂旋转而带动机内凸轮并感应微动开关,发出停机信号。
  主要组成部分
  BSK2-S双向拉绳开关 拉线装置主要是由拉杆、凸轮、复位柄、锁槽、微动开关等部件组成。拉绳开关安装于皮带式输送机两侧机架之上,采用钢丝绳沿着输送机设备两侧将开关连接起来。在输送带设备发生紧急事故情况下时,在输送机沿线任意处拉动钢丝绳,钢丝绳将会牵动驱动臂开始旋转,通过传动轴从而带动扭力弹簧使精密的凸轮发生位移,驱动双向拉绳开关切断控制线路,使得输送机快速的停止运行。
  BSK2-S双向拉绳开关 拉线装置安装说明
  1、拉绳开关成对安装在皮带机左右两侧,在皮带机旁角铁架钻Ф12mm孔,用M10×40mm螺栓紧固拉绳开关。
  2、拉绳开关每隔30米安装1台,其位置应低于皮带及便于现场工作人员使用。
  3、拉绳系在一关臂上,拉绳推荐使用覆塑钢丝绳,直径3~5mm均可。钢丝绳用绳夹固定,每隔3米左右安装一个托环,以免钢丝绳垂挠度过大,确保拉绳动作可靠。在满足开关正常工作的提下,尽可能拉紧绳索,减少钢丝绳垂挠度。
  4、对于爬坡段皮带机,应尽量缩短拉绳开关间距,及拉绳长度。
  配件:覆塑钢丝绳、绳夹及钢丝绳托环,安装支架等均有销售
  BSK2-S双向拉绳开关 拉线装置检修流程
  1.拉绳开关应装在机架两侧,低于皮带水平位置,以操作方便为提。
  2.确保拉绳开关外壳螺栓无松动和缺少现象。
  3.检查开关密封性是否完好,内部是否出现积水、潮湿、锈蚀等现象,如有应重新紧固,或联系我公司维修和更换新的拉绳开关。
  4.检查拉绳开关光洁度,是否出现掉漆、锈蚀等现象。如有应进行清洁和重新喷漆。
  5.确保拉绳开关铭牌清晰完整。
  6.手动复位型拉绳开关需要进行复位调试,达到技术为。
  7.确保拉绳开关接线处紧固。
  8.确保开关电缆完好无破损,如有,需要更换。
  9.检测拉绳开关动作是否依旧正常,是否达到技术,如不能,则需要更换新的拉绳开关。
